Результаты опроса: что сделать с движком:
Ремонтировать распредвал 11 52.38%
Менять двиг целиком 8 38.10%
Свой вариант___________________ 2 9.52%
Голосовавшие: 21. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.12.2013, 11:50   #1
Tretiy
Аватар для Tretiy
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
Question Менять нельзя ремонтировать!
Всем привет!
Хочу собрать немного мнений тех, кто через это уже проходил:
Ситуация:
Имеется стук. Сервисно-гаражный консилиум постановил: распредвал.
Хочу понять целесообразность ремонта или замены движка целиком.
Подскажите, в самом скверном варианте сколько будет стоить замена распредвала со всеми сопутствующими работами по устранению причин стука?
Поводил жалом по магазинам:
1) Вкладыши 30$ http://www.jeep4x4center.com/standar...t-3205711.html
2) Распредвал 130$ http://www.jeep4x4center.com/camshaft-33002981.html
+ доставка ~70$, итого, примерно, 8000р.
3) Прокладок всяких еще на 3000р.
Итого 11000р.зч.
А сколько будет стоить работа? И насколько замороченный сам процесс??
Раньше с низовым распредвалом не сталкивался. На Ниве менял себе распред за полчаса(^_^), а тут, как понимаю, надо вообще движок вынимать и бошку скидывать??
З.ы. если менять, то на рестайловый двиг. Насколько это гемморно?
З.з.ы. Голосуем, плз!!! =)
Последний раз редактировалось Tretiy; 17.12.2013 в 11:58.
Tretiy вне форума
Старый 17.12.2013, 11:54   #2
hado
Аватар для hado
Сообщение от Tretiy Посмотреть сообщение
Ситуация:
Не факт!Может юбка поршня лопнула,стук похожий!
+79601639644
hado вне форума
Старый 17.12.2013, 11:57   #3
У меня этот стук со времени покупки -6 год идет, ну и хрен с ним.
Поршня и зеркало цилиндров в порядке, поддон скидывал глядел.
Старый 17.12.2013, 11:57   #4
Tretiy
Аватар для Tretiy
Не, ща рассматриваем ситуацию именно с распредвалом, дабы понять, что проще дальше сделать.
З.ы. стук пропадает на оборотах + жЫп дорестайл - там редко юбки лопаются.
Tretiy вне форума
Старый 17.12.2013, 12:17   #5
hado
Аватар для hado
Проще конечно мотор поменять,чем возиться!
А юбки,и на дорестайле лопаются!
+79601639644
hado вне форума
Старый 17.12.2013, 12:20   #6
Если трескается юбка, стук и на ХХ и на больших оборотах.
Распредвал стучит на ХХ, при повышении стук пропадает.
Старый 17.12.2013, 12:23   #7
hado
Аватар для hado
Ты видать много моторов сделал,чтоб утверждать!?
Распред,стучит на сбросе,на высоких оборотах,и на холостых!
В середине,и при разгоне,не стучит!
+79601639644
hado вне форума
Старый 17.12.2013, 12:29   #8
А что тогда у меня стучит?
Старый 17.12.2013, 12:34   #9
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сначало надо разобрать и смотреть ,а потом думать что делать.если мотор за углом и с гарантией то ставь и не парься.если ждать и кот в мешке,то нах нужно
volgarik34 вне форума
Старый 17.12.2013, 12:44   #10
Tretiy
Аватар для Tretiy
Ок, развиваем мысль:
Нужно ли вынимать блок, чтобы снять распредвал?
Нигде не могу найти, как его менять на 4L.
Tretiy вне форума
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
