Старый 17.12.2013, 10:51   #1
KostaPRM
Марка: ГРАНД 4,7 2000г
По умолчанию Эмульсия в маслозаливной горловине
Всех приветствую!
Суть проблемы: эмульсия образуется на стенках маслозаливной горловины, и в пробке, цвет жёлтый, по консистенции - чуть пожиже солидола, с вкраплениями воды.
Машину взял осенью, и такое уже наблюдалось в плюсовую температуру, сейчас, показалось, что образуется активнее.
Антифриз не уходит, вернее, чуть уходит, но не туда, куда все подумали. Немного подкапывает по фланцу, там где термостат(как я понял - там надо на герметик, но каплет совсем чуть-чуть, решил зимой не заморачиваться). Масло свежее(равенол 5в30, когда менял масло - недели 4назад, всю горловину вычистил, а пару недель назад залез глянуть, и налёт был миллиметра 2-3толщиной) и на щупе чистое, в объёме не увеличивается.
Поиском пользовался, и находил ответы, что мол ерунда..
Грешу на клапан вентиляции(53031 777AA), который на горловине заливной стоит. Снял его - резинка уплотнительная дубовая и плоская совсем, подобрал по размеру колечко, поставил. Показалось, что образовываться стало меньше, какое-то время, даже думал, что победил, ан нет - всёравно налёт появляется. Заказывал колечко оригинальное, вчера поставил, буду поглядеть.
Сомнения гложут по поводу самого клапана - там внутри типо шарик/нешарик, или поршенёк стоит, который должен затыкать канал, когда давит от впускного коллектора, и открывать, если газы из-под клапанной крышки. Дак вот не должен ли этот шарик/поршенёк подпружиненым быть? - у меня там никакой пружины нету.
Может, вообще не туда копаю, тогда какие ещё могут быть варианты, и где ещё неполадку посмотреть?
KostaPRM вне форума
Старый 17.12.2013, 11:11   #2
это нормально - если нет других симптомов .
Старый 17.12.2013, 11:21   #3
Подпружиненым не должен быть. Это конденсат в масле. Для зимы это нормально, особенно при коротких пробегах.
Старый 17.12.2013, 11:27   #4
KostaPRM
Пробеги - на работу 35 км, домой стока же. Масло свежайшее - сам лично менял.
Такое чуйство, что как-то с улицы холодный воздух через этот клапан засасывает.
Стоит гбо - может как связано? Двиг работает ровно(ТТТ).
KostaPRM вне форума
Старый 17.12.2013, 11:44   #5
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
эта тема появляется с завидной регулярностью каждый год в самом начале зимы. я тоже создавал такую же тему))) про шлак на крышке и горловине. )))
ЗЫ. это нормально.
ромус вне форума
Старый 17.12.2013, 12:27   #6
KostaPRM
с товарищем, почти одновременно, вжиков взяли(он на месяц раньше, тоже 4,7, только 1999г). вот у него, какраз, пробеги короткие, и такая хрень не образуется! пытался у него энтот клапан снять-поглядеть - неудалось, однако, шибко задубела трубка, которая на него одевается - побоялся обломить. раньше такую хрень на классике встречал, но там был налёт, а здесь НАЛЁЁЁТ!
спасибо за ответы, немного успокаивает. хотя, хотелось бы всеже найти управу на этот баг.
KostaPRM вне форума
Старый 17.12.2013, 12:38   #7
ALEX555
Аватар для ALEX555
Марка: JEEP GRANDCHEROKE ZJ 4.0 94г, РК249, АКПП42.
Post
у меня вообще эта трубка болтается, но не какого нагара нет, может все таки масло говняненькое попалось (паленка) сам заливаю мобил 5w40
Ни кто, кроме нас JEEP
ALEX555 вне форума
Старый 17.12.2013, 13:26   #8
senator864
Аватар для senator864
Появляется с похолоданием на улице - элементарный конденсат. Нормальное явление.
PS. Клапан менял на новый - без изменений
senator864 вне форума
Старый 17.12.2013, 14:58   #9
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
В ФАК тему нужно уже закрепить... Это нормально...Даже есть TSB от крэлсера, где рекомендуют ставить в горловину штучку специально для этого выпущенную, что бы меньше эмульсии оседало на стенках...
http://www.wjjeeps.com/rus/tsb.htm#090100A
INTELligent вне форума
Старый 17.12.2013, 15:17   #10
KostaPRM
там написано про 2 детальки. вторая это пробка(модернизировали штоль?), а первая (53032126AA)? - сеточка какаято? детальки, вроде не дорогие, только непонятные сроки доставки по 20 дней на автодоке..
вот ведь значит есть пути решения!
KostaPRM вне форума
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
