Старый 14.12.2013, 21:16   #1
alialmaroof
Аватар для alialmaroof
Марка: ZJ 1996 5,2 249OD продан. С дуру взят w202
По умолчанию Сбылась мечта "идиота"!
Всем привет... Наконец осуществил давнюю мечту )) После долгих метаний: ZJ=> старо-мерс=> коротко-падж=> капризно-пыж, стал счастливым обладателем XJ рестайл )) Состояние требующее вложений, но оно блин того стоит! Двиг 4,0, раздатка 242, пружины, рессоры относительно просевшие, сидушки местами рваные, дверь не закрывается, при заводке иногда "щелк-щелк" ))) ну и зарядка пропала ))) Зато краска родная ну и в целом кузов нормуль.
А вообще друзья, безумное счастье купить нормальную человеческую железную машину после пластикового французского 308го ))
В общем на фото он! )) Ну и если можно вопросы:
Какова относительная стоимость оживления передней-задней подвески? Мб имеет смысл сразу комплект ставить на 2 дюйма? Больше не хочется, ибо нет желания сильно отступать от оригинала.
По поводу зарядки: Пропала внезапно (потускнели приборы и в пробке заглох... еле еле потом завелся, чуть проехал и на светофоре та же хрень. Аккум зарядил, завел. Скидываю клему на холостых- глохнет... При оборотах около 2тыщ нормуль, не глохнет... Подскажите что может быть? Мб генератор? Хотя зарядку то он дает на оборотах.
И да, тормозаа! Вроде он полегче ZJ, но по ощущениям и воспоминаниям, они там были лучше.
alialmaroof вне форума
Старый 14.12.2013, 21:21   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
во первых клемму никогда не скидывай при работающем двигателе.во вторых-все провода от акб проверить -клеммы болты крепления.лучше заменить на новые-не обязательно ориг.сварочный провод в помощь.
volgarik34 вне форума
Старый 14.12.2013, 21:46   #3
alialmaroof
О, кстати на счет скидывания клемы, спасибо, подсказал... )) А клемы кстати да, надо бы заменить, уж больно там хлипкие.
Старый 14.12.2013, 22:18   #4
egrman
Аватар для egrman
Чем грозит?
egrman вне форума
Старый 14.12.2013, 22:21   #5
egrman
Аватар для egrman
Сообщение от alialmaroof Посмотреть сообщение
Я как то скидывал 5.9 не глох работал ок
egrman вне форума
Старый 14.12.2013, 22:24   #6
volgarik34
Сообщение от egrman Посмотреть сообщение
Чем грозит?
пробой диодного моста,сгорит мозг,и малоли какие эл потребители.на ваз-21093 карб после таких манипуляций сгорела сигналка
Старый 14.12.2013, 22:25   #7
alialmaroof
Ну вот в том то и дело что на оборотах не глохнет. Ремень натянут норм... На сколько я помню на пол оборота вокруг себя он должен проворачиваться (ремень всмысле) Получается в генераторе проблема? Но если б он накрылся, то и на оборотах бы глох... А так получается какой-то гена полусдох )))
Может щетки генератора поменять? Фиг знает...
Старый 14.12.2013, 22:27   #8
volgarik34
вольтметр в помощь.проверь провода все.
Старый 14.12.2013, 22:32   #9
alialmaroof
А сколько должен выдавать? 14 если не ошибаюсь?
Старый 14.12.2013, 22:34   #10
volgarik34
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/ele...delco_test.htm
вот здесь читай
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
