Старый 14.12.2013, 13:38   #1
-Илья-
По умолчанию Течь масла - помогите.
Купил WK с текущим задним сальником колена как я думал.
Снял КПП - оказалось сальник колена не течет, пали подозрения на поддон со стороны сальника, снял поддон - посадил на герметик и поставил новый салник коленвала.
Завожу мотор, думаю что все окей, спускаюсь в яму а там струйкой масло х*ярит из под стартера - где я на поддон грешил, я думаю что за нах, по быстрому (если так это можно назвать - около двух часов снимал) снимаю стартер - беглым осмотром ( на работу спешил) нахожу отверстия - тупо отверстие 5-6 мм. от куда текло масло.
Подскажите что это за отверстие и чего оно там есть? что с ним делать?
Может это выход какого-нибудь аварийного клапана?
смотрите где расположена дырка
-Илья- вне форума
Старый 14.12.2013, 13:52   #2
-Илья-
там какойто нахер болтик должен стоять
-Илья- вне форума
Старый 14.12.2013, 14:09   #3
-Илья-
Но на сколько я помню резьбы там нет и плоскости под прокладку болтика тоже - отзовитесь знающие люди.
-Илья- вне форума
Старый 21.12.2013, 11:36   #4
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Илья, если не решил, в понедельник смогу уточнить, что это за хрень. Не заметил тему. Если еще актуально - кинь картинку из первого поста без сжатия (лучше ЛС), не забуду.
Grover вне форума
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
