Старый 10.12.2013, 22:15   #1
skut83
Марка: JEEP Grand Cherokee 1996'Orvis 5.2l
По умолчанию проблема
Всех приветствую. Парни помогите, уже всю голову сломал. Имею орвис 96г, суть токова, как взял я его себе, был спереди гул, и при скорости от 80 до 100 вибрация, при плавном снижении или чуть резко подгазануть, вибрация прекращалась. Заменил все крестовины с гуком, перебрал шрус на кардане, так же заменил ступицы, гул и вибрация так же остались. Вчера поехал по делам и обнаружил ещё одну неприятную весчь, накатом гдето при 20 км/ч появился скрежет, да такой неприятный. Севодня снял передний кардан, покачал хвостовик моста, люфт около 2мм, покрутил его, свободный ход примерно 10мин. Подскажите, это конец дифу? Или можно обойтись малой кровью?
Извените за много букф
skut83 вне форума
Старый 10.12.2013, 22:30   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Перебирать мост. Менять подшипники хвостовика. Остальное после вскрытия. И чем скорее - тем лучше, пока пара не померла. Или ужи и померла...
Грин Фрог вне форума
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
