Старый 03.06.2010, 14:28   #1
Puzzo
Марка: пока нету
По умолчанию Течь с прокладки картера 4L
Уважаемые, на XJ 4L МКПП 93г в после замены заднего сальника коленвала идет течь из места соединения картера и блока цилиндров, как раз где сальник и закругление, устанавливали и на герметик, потом уже и на прокладку новую Мопаровскую, внимательно смотрели -бежит не сальник а именно прокладка (сальник новый, установлен правильно, согласно мануалу, выработка на валу минимальна), бежит масло хорошо "капля за каплей", с виду зазор между закруглением картера и блоком достаточно большой. Кто сталкивался, что делать?
картинка для представления где место событий:
http://go.jeep-xj.info/HowtoRearMain.htm
Puzzo вне форума
Старый 03.06.2010, 16:43   #2
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
Разобрать и внимательно изучить в разобранном виде, найти косяк и правильно собрать.
4x4
NEW вне форума
Старый 04.06.2010, 07:39   #3
Puzzo
Марка: пока нету
Решили снимать КПП, течь всетаки непонятно откуда идет, тоненьким ручейком чуть справа, если смотреть в сторону кормы автомобиля, прямо по переднему что ли кожуху сцепления.
Тут два момента и вопроса:
Есть ли сзади двигателя какие-либо дополнительные отверстия с заглушками?
Тут проскальзывала инфа что задний сальник коленвала иногда подрезают что бы он лучше сошлись половинки
Puzzo вне форума
Старый 04.06.2010, 21:40   #4
Baj
Аватар для Baj
почитал и все равно немного не понял от куда течет? с поддона с переди? или всетаки задняя часть поддона?
Baj вне форума
Старый 07.06.2010, 08:18   #5
Puzzo
Марка: пока нету
Сообщение от MAD-MAX Посмотреть сообщение
Течет там где задний сальник коленвала, т.е. сзади поддона, но откуда именно (сальник, прокладка поддона, или еще может какая дырка есть) непонятно, вкрытие покажет.
Puzzo вне форума
Старый 15.06.2010, 23:20   #6
Александр_Балу
Марка: Jeep Grand cherokee
Puzzo подскажите пожалуйсто чем закончилась ваша борьба с течью заднего сальника,нашли причину?У меня тажа проблема три раза разбирал и собирал,но течь устранить не удаётся. Заранее благодарен за ответ.
Александр_Балу вне форума
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
