Старый 03.06.2010, 13:00   #1
cybercrow
Аватар для cybercrow
Марка: Jeep Grand Cherokee WH Limited
Question Jeep WK 4.7 перегревается но не кипит
Доброго времени суток всем!
Подскажите в чем может быть проблема.
Суть такая: Стрелка теператоры уходит за среднюю отметку и почти не доходит до красной зоны. При этом нет пара из под капота. Промыл радиатор, заменил термостат. Залил красную Nord жижу. Вчера вроде как держала температуру. Поехал с работы и понеслось. При этом включен климат на всю, на низкую температуру. Остановился, смотрю в бачке уровень ушел, долил на уровень МАХ. Сегодня утром выхожу открываю капот и вижу что опять уровень ушел, еще раз долил до отметки МАХ. (уровень уходит и стоит между уровнем MIN и МАХ. И все равно температура ползет за норму.
Да и температура начинает расти когда я даю нагрузку двигателю т.е. от 2000 и выше оборотов. При этом не важно включен у меня кондер или выключен. С включенном кондером температура растет быстрее...!
У меня Jeep Grand Cherokee WK 4.7 Limited
Что может быть не так? Я уже голову сломал. Может в системе охлаждения где то воздух?
cybercrow вне форума
Старый 03.06.2010, 13:19   #2
KiR
Аватар для KiR
Марка: WJ 4.0 242 XJ 4.0 242 TJ 2.5 241
Возможно Воздух,возможно помпа проворачивается.
Лучше на диагностику подъехать и все станет понятно.
Off Road Club "Reanimator"
KiR вне форума
Старый 03.06.2010, 13:38   #3
А вентак при этом срабатывает? Патрубки радиатора горячие? И верхний и нижний? Что с уровнем масла? Он не увеличивается? А климат греет хорошо? Как мотор слегка остынет, давление спадёт, заведи и дай ему обороты хорошие, если из горловины фонтан дрыстанёт - помпа живая. Радиатор пущупай, он весь горячий или у него непроходимость? Старый термостат положи в прозрачную посуду с водой поставь на плиту и закипяти, открывается? Если да - смотри радиатор. Не заливал случайно всяких гирметиков для системы охлаждения? Уровень в бачке возможно при большой температуре подымается черезчур и выливается через дренаж на асфальт. А кипеть не кипит? Выгнать воздух: выверни фитинг на верхнем патрубке при работающем двигле(думаю на WK он тоже есть) и глянь что от туда идёт. На WJ вроде на помпе на 4,7 болт какой то есть, читал что может прям помпа завоздушиваться. Но мне приходилось раз 4 всю систему сливать и заливать и всё обходилось верхним фитингом.
Старый 03.06.2010, 13:53   #4
cybercrow
Вентак работает нормально. Патрубки горячие и верхний и нижний. Уровень масла ДВС в норме. Не увеличивается. Климат греет как а бане и даже лучше.
Герметиков не заливал. Уровень я думаю уходит из-за возможной пробки. Не кипит.
Вот с фитингом попробую ща.
Последний раз редактировалось cybercrow; 03.06.2010 в 14:10.
Старый 03.06.2010, 14:12   #5
cybercrow
Открутил я фитинг и пузырей воздушный не было, ОЖ просто брызнула и полилась.
Остается во всей этой эпопее промыть радиаторы внешне. Т.е. снять их и помыть. ннда.
Старый 03.06.2010, 14:24   #6
Сообщение от cybercrow Посмотреть сообщение
А просто на мойке пробовал? Купи банку аэрозоля очиститель карбюратора и перед заездом на мойку вылей её всю на радиаторы, поливай с обоих сторон а потом на мойку и попроси промыть радиаторы. Желательно чтоб двиг не был раскалённым при этой процедуре, просто тёплый. Я так регулярно делаю, через радиаторы при открытом капоте двигатель виден.
Старый 03.06.2010, 17:19   #7
cybercrow
Так и сделаю! Керхер не помнет радиаторы? )
Старый 03.06.2010, 17:21   #8
У меня не помяты.
Старый 03.06.2010, 17:21   #9
Mrak
Аватар для Mrak
Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
помнет, если большое давление дашь и близко сопло к радиатору держать будешь.
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным.
Mrak вне форума
Старый 03.06.2010, 17:25   #10
cybercrow
Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
И ты тут, Лех! ))
Понял. Займусь этим.
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
