Старый 09.12.2013, 11:56   #1
curced
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ,(5,2V8),АКПП44RE,249OD(уже 242я),1997г.в.
По умолчанию гаснут ПТФ при вкл.дальнего света
Всем Здравствуйте! Имеется ZJ 1997г.в. 5, 2i limited (европеец). При включени дальнего света гаснут противотуманные фары. Вопрос:как сделать чтобы ПТФ работали постоянно невзирая на переключение с ближнего на дальний свет ? Заранее спасибо!
curced вне форума
Старый 09.12.2013, 14:28   #2
Сообщение от curced Посмотреть сообщение
Они так и работают... На ближнем снова включаются.
Старый 09.12.2013, 16:13   #3
curced
Спасибо, но это я знаю. Просто хочется чтоб они светили независимо от головного света. Не могу даже найти схему подключения.
curced вне форума
Старый 09.12.2013, 19:52   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
надо резать проводок, соединять с другим...
Мне когда-то поясняли:
На Body Control, отсоединить и заизолировать провод на выводе 9 разъема C1 (фиолетовый с оранжевой полосой) далее надо подать на этот освобожденный вывод разъема напряжение габаритов (синий с красной полосой, взять на выключателе света, на панели который)
Разъем C1 BCM находится со стороны моторного щита, черный.
Но я не делал. Забил... )))) А сейчас уже зима - нах ковыряться...
Надо проверить, за правильность не ручаюсь!
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 09.12.2013 в 19:55.
A.S.A.T. вне форума
Старый 10.12.2013, 05:50   #5
yakobson
Аватар для yakobson
У меня был Аут "американец", там тоже при вкл. дальнего птф отрубались, а вот в в Аутах "европейцах" нет, птф и с дальним работали. Все дело было в одном блоке, при замене которого и в американце птф работали с дальним.
Не утверждаю, но может в ГЧ также?
П.С. Хотя у ТС европеец, навряд ли здесь такое прокатит...
yakobson вне форума
Старый 10.12.2013, 09:07   #6
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
На диско весь свет вообще через бодик настраивается и что?
На наших ведрах все жестко, без вариантов. Чтобы переделать - надо резать.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 10.12.2013, 13:47   #7
yakobson
Аватар для yakobson
Это Спарта!!! (с)
yakobson вне форума
Старый 10.12.2013, 22:10   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
у нас всем заведует ВСМ ... господа...
A.S.A.T. вне форума
Старый 13.12.2013, 19:25   #9
curced
Всем спасибо! Решу вопрос с теплым гаражом попытаюсь что нибудь попробовать. Не могу схему найти. Может есть у кого ???
curced вне форума
Старый 13.12.2013, 20:45   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
на, нивапрос
13826.pdf
13846.pdf
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
