Старый 07.12.2013, 14:01   #1
Vnedorog
Марка: Jeep ZJ 98' 2.5TD TSI / ZJ 97' 5.2 Limited
По умолчанию Система холодного старта на 2.1
Проблема купить данный термостат bosch 1467202302, кто как решал эту проблему?
Vnedorog вне форума
Старый 07.12.2013, 20:27   #2
Алексей77
Аватар для Алексей77
[QUOTE=Vnedorog;753833]Проблема купить данный термостат bosch 1467202302, кто как решал эту проблему?[/QUOTE
ни как , только если на разборке где попадется
Алексей77 вне форума
Старый 07.12.2013, 21:47   #3
valdod
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
ни как
Что, новых нельзя приобрести или заказать?
У меня как раз закончились - жду поступления...
Собственно, о чем ТС знает...
Но ему надо побыстрее- холода не за горами...
valdod вне форума
Старый 07.12.2013, 22:03   #4
Vnedorog
Да, уж оказалось проблемной зч
Vnedorog вне форума
Старый 08.12.2013, 11:09   #5
cheshire
Аватар для cheshire
Экзист дает аналог - 9139507 от вольво
cheshire вне форума
Старый 08.12.2013, 14:01   #6
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
Это что? Фиговина на ТНВД которая регулирует обороты пока не прогрето авто? У меня сейчас она точно не участвует в процесе - пока заводится более или менее. В прошлом году тоже особо на заводку не влияла. Если это оно то принцип работы как я понял разобрав ее это биметалл пружина - пока не прогрета жидкость ОЖ она тянет за трос газа повышая обороты потом от нагрева отпускает до холостых. Я это ногой прекрасно делаю :)
ska вне форума
Старый 08.12.2013, 14:25   #7
valdod
Ногой опережение впрыска не сделаешь
А это гораздо важнее для холодного запуска, чем поддержание прогревочных оборотов...
Нет там биметаллических пружин - а есть термостат, который при нагреве выдвигает шток, преодолевая усилие пружин...
Не до конца разбирал... Раскрути (можно утиками) часть, к которой подходит тосол....
valdod вне форума
Старый 08.12.2013, 18:36   #8
ska
Аватар для ska
После переборки ТНВД -запретили что либо разбирать пока работает. Визуально тот тросик который должен тянуть рычаг газа сейчас даже не натянут. Прошлой зимой был натянут но движения я не наблюдал на нем.
Да когда изучал матчасть по ТНВД - было что то про опережение впрыска, но эта регулировка как и все делается на стенде.
ska вне форума
Старый 09.12.2013, 20:06   #9
valdod
Эта регулировка делается не на стенде, а на машине иили на столе описана в руководстве к авто...
Для проверки на стенде трос, наоборот, отпускают полностью...
Вот под этой гайкой и находится термостат...
valdod вне форума
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
