Марка: Были два
Через патрубок , который из блока выходит или из радиатора
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
Марка: Были два
для чего слить надо? начнем с малого...
Марка: Были два
Поставить мордой немного вниз, слить все, потом встать на ровную поверхность и слить остатки из радиатора...хатя хватает и с ровной поверхности все слить...
#8 |
Я так-же и делал. Заливал просто через заливную горловину радиатора. Залил до полного, завел двиг, он поработал где-то минуту - две, потом долил. Потом залил в расширительный бачек до метки FULL. Поездил пару дней, из расширительного ушло довольно много, долил еще литра 1,5. Езжу уже несоклько месяцев, уровень в норме.
На радиаторе есть пробка для слива(винтовая), заливать через радиатор до полной горловины, далее жмем верхний патрубок - выпускаем воздух, доливаем, далее в расширительный.
Выше описано как эффективнее то есть через патрубок нижний(сливать).
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33" ZJ 4L, 231, 94г.в.,31" Chevrolet Tahoe 5,7L |
