Старый 05.12.2013, 10:11   #1
nikolai.shorin
Марка: 2,5 ТД 95г XJ
По умолчанию Клаксоны
Привет гуру-электрикам. Суть дела: 2,5 ТД ЧЕРОКИ 95г -пропал сигнал,Пропал когда менял переключатель света на волговский, во время замены мог что-то оборвать, повредить? При нажатии кнопки на руле замерял тестером на клаксоне -питания нет, подал напругу напрямую - работают. Под педалями предохранитель №11-25а-в норме,думаю прозвонить реле-не найду где стоит. В принцыпе все, прошу совета.Спасибо.
Levsha
nikolai.shorin вне форума
Старый 05.12.2013, 11:10   #2
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
а они не минусом управляються а то мож плюс есть а минуса нет когда подсоединял мож массу где не прикрутил
Ира жена Муромца вне форума
Старый 05.12.2013, 16:37   #3
nikolai.shorin
Андрей привет,да нет корпус клаксона и есть масса а плюс одиночная и изолированная клемма на каждом клаксоне.
Levsha
Старый 05.12.2013, 16:50   #4
В левом углу над ногами водителя забинтованное в косу висит белое трехконтактное реле, я нашел его только на слух, так вот оно как раз на сигнал и идет. У меня деформировалась лапка с контактом внутри него, реле щелкало, но плюс не выдавало.
Старый 05.12.2013, 18:59   #5
nikolai.shorin
Спасибо -надо посмотреть реле в данном месте.
Levsha
Старый 07.12.2013, 22:03   #6
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Реле гудков стоит за бордачком, афаир.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 08.12.2013, 04:47   #7
Это на зетке оно стоит за бардачком. Речь про кирпич с 2,5 тд, не? На кирпичах за бардачком вобще ничего нет.... ;)
Старый 08.12.2013, 10:45   #8
TheTERMINATOR
Виноват, перепутал.
Старый 08.12.2013, 18:53   #9
nikolai.shorin
Всем привет. Посмотрел схему в инете -все понятно ,плюс через предохранители приходит на реле, а чтобы реле сработало надо подать ноль с кнопки руля(управление минусом, муромец прав)- реле замыкается и плюс бежит дальше на клаксон,кнопку бросил и плюс остается только на входе в реле.
Но пока реле не обнаружил, также не могу найти чтобы заменить на другой переменное сопротивление на обороты печки (фигачит на больших), приобрел от "десятки", по словам гдето в ногах пассажира, но там все закрыто пластиком и никаких проводов и коробочек нет. Может кто менял?
Levsha
Старый 08.12.2013, 20:53   #10
nikolai.shorin
Все, благодаря инфе киберман -резистор печки нашел ,пока не вскрывал.Устраню поделюсь инфо.
Levsha
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
