Старый 03.12.2013, 18:19   #1
ZanuDa
Аватар для ZanuDa
Марка: Jeep Grand Cherokee" 99 4,7 235.
Lightbulb Как лечить ошибки Р0131,0135,0138,0141,0700??
Грандоводы,нужен совет по ремонту выскочивших ошибок при самодиагностике.
P0131Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора) закорочен на "землю" (M)
P0133 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора) медленно изменяется во времени (M)
P0135 Неисправен подогрев кислородного датчика №2 (после катализатора) (M)
P0138 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен (M)
P0141 Неисправен подогрев кислородного датчика №1 (до катализатора) (M)
P0700 Ошибка в системе контроля трансмиссии (возможно, неисправен датчик скорости выходного вала коробки передач).
Также не знаю к этим ли ошибкам относится то,что при заводе авто печка не работает совсем, точнее не дует. Лопасти шевелятся при изменении направления воздуха, а потока воздуха нет. При 15 минутном прогреве и проехав 5-6 км печка начинает работать...хз в чем дело.
ZanuDa вне форума
Старый 03.12.2013, 18:24   #2
праводку осмотрел?
Старый 03.12.2013, 18:39   #3
ZanuDa
Аватар для ZanuDa
Сегодня ночью буду смотреть -поеду к электрику.Почитал по ошибке 0700 по поиску-только так и не нашел однозначных решений.как вариант прозванивать все и дачитки менять...
ZanuDa вне форума
Старый 03.12.2013, 18:49   #4
0700 общая ошибка акпп - остальные дилерский сканер показывает.
Старый 03.12.2013, 19:45   #5
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Коса лямбд легла на выхлоп, судя по изобилию. 0700 - на нормальный сканер езжай, который коробку считать может.
origin вне форума
Старый 03.12.2013, 22:08   #6
senator864
Аватар для senator864
По 0700: изменения в поведении коробки есть? горит ли чек? пинается ли коробка?
senator864 вне форума
Старый 03.12.2013, 23:11   #7
ZanuDa
Аватар для ZanuDa
Чек не горит. Коробок пинается, как правило редко и со второй на третью только. Недавно масло в коробке менял меньше недели назад и фильтры в коробке, это могло привести в гемору?
ZanuDa вне форума
Старый 04.12.2013, 10:02   #8
senator864
Тогда точно дорога на сканер. Со второй на третью и у меня подпинывает (уже 30 тыс. миль), датчики вх. и вых. валов целы - иначе бы коробка переключалась черти как и пиналась не по-детски (проверено). Если слитое масло было в достойном состоянии - вряд-ли новое могло что-то испортить. Вообще, если коробка работает без ощутимых изменений (ухудшений), вполне вероятно, что произошел какой-то массовый глюк. Обратись к мудрым словам origin - проверь проводку лямбд. И еще- 0700 зажигает чек в обязательном порядке.
Старый 14.12.2013, 23:02   #9
ZanuDa
Аватар для ZanuDa
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
Чек не горит . 0700 при самодиагностике выскакивает.
ZanuDa вне форума
Старый 14.12.2013, 23:03   #10
ZanuDa
Аватар для ZanuDa
Лямбды вообще можно снять? Я конечно за чистый воздух,но разве без них нельзя гонять?
ZanuDa вне форума
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
