Старый 02.12.2013, 23:36   #1
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
По умолчанию Вопрос по KJ
Собственно вопрос к счастливым обладателям данного авто.Может где и есть тут ответы.Но поиском ничего толкового не нашёл.
С недавних пор являюсь счастливым обладателем.Из авто планируется сделать экспедиционник.Никакого серьёзного "запила" подвески не планируется.Смотрю в сторону http://4x4max.ru/suspension/1427/3116 .Собственно вопрос.Какого рамера встанет резина.И какой вылет дисков нужен.Так что бы ничего не пилить и не резать(ни арки,ни подкрылки).
Опыта с KJ нет.Кроме обычного ремонта.
MOPARыш вне форума
Старый 03.12.2013, 11:41   #2
Dmit
Аватар для Dmit
Марка: Grand Cherokee WK2 3.6
Родителям ставили на их KJ OMEшную подвеску на 2,5" итог стоят колеса BFG AT 265/75/16 но пластик надо подрезать, и про ходы увы не скажу, ибо на этой машине особо не езжу, но родители вроде не жалуются, а едут они там же где и я
Dmit вне форума
Старый 03.12.2013, 14:34   #3
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от Dmit Посмотреть сообщение
Резину на штатные диски натягивали?
MOPARыш вне форума
Старый 03.12.2013, 12:13   #4
ejen
31 становится нормально на лифт-кит
http://jeep.org.ua/viewtopic.php?p=77162#77162
После изучения американских http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB...hp?f=3&t=44037 http://www.jeepkj.com/forum/f203/, австралийских http://www.ausjeepoffroad.com/forum/...ad.php?t=58714 и российских http://jeep4x4club.ru/topic/5421-lift-kj/ форумов, а также задушивании жабы было принято решение лифтоваться не проставками, а пружинами и амортами. Из более десятка вариантов выбрано следующее.
За основу были взяты пружины OME http://arb.com.au/products/old-man-e...l-springs/(927 front, 948 rear - как имеющие наибольшее количество позитивных отзывов на протяжении многих лет), дающие (после усадки) 1,5 дюйма лифта. Еще дюйм сзади достигается проставкой над или под пружиной (в моем случае стандартный верхний изолятор). Дюйм спереди добавляется сложнее – проставкой над стойкой, под пружиной или над вилкой (мой случай). Амортизаторы были выбраны FOX http://www.ridefox.com/product.php?m=truck&t=shocks&p=5, поскольку хоть по цене получались чуть больше, чем идущие китом OME 131/132, но по качеству превышали их + позволяют в дальнейшем при желании их дорабатывать.
Также были заказаны тюнинговый верхний рычаг http://jeepinbyal.com/prod-Als_Upper...aspx(усиленный, со сменной шаровой и измененным углом ее расположения), задние отбойники, передние верхние удлиненные отбойники. Во избежание контакта рычага и пружины при отбое были приколхожены полиуретановые подушки.
На дисках Dotz Dakar http://www.dotz4x4.com/en/products/dakar/(7/16/et13 – брались специально с уменьшенным от стандартных et38 вылетом) летняя AT-шка Bridgestone Dueler AT 697 (245/75/16 http://jeep.org.ua/viewtopic.php?t=5170) встала как родная http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB...php?f=8&t=1788 без касаний и затираний. Контакт в пару мм возможен лишь в переднем подкрылке при максимальном вывороте колеса и максимальном ходе вверх.
Дополнительно были установлены защиты движка/коробки/бензобака и легкий обвес с порогами.
Итог: машина поднялась на 100 мм (с учетом просаженных старых -> за несколько месяцев должна произойти усадка до расчетных 70 мм от стока).
Плюсы: проходимость, комфорт и ощущения от езды радикально улучшились. По родным степям теперь можно прохватываться на полную, плюс в городе качество дорог теперь в принципе, не волнует. По горам – спокойно проходит запланированные маршруты.
Минусы: чуть увеличился расход (~3%), чуть большая раскачка.
ejen вне форума
Старый 03.12.2013, 13:16   #5
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
делай сразу такой
Изображения
Тип файла: jpg liberty046.jpg (68.0 Кб, 27 просмотров)
Ира жена Муромца вне форума
Старый 03.12.2013, 14:33   #6
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от муромец Посмотреть сообщение
делай сразу такой
А смысл?
MOPARыш вне форума
Старый 04.12.2013, 18:36   #7
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
делай сразу такой
33й жжжОть
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 03.12.2013, 15:45   #8
ejen
надо c -25
ejen вне форума
Старый 04.12.2013, 10:11   #9
Dmit
Аватар для Dmit
ну стоит на штатных дисках, но я бы наверное вылет поближе к нулю выбрал, но не сильно, и уж тем более не минус
Dmit вне форума
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
