Старый 02.12.2013, 09:49   #1
Иваныч
Аватар для Иваныч
По умолчанию Потолочная консоль ZJ рестайл
Добрый день! Недавно купил гранда с нерабочей потолочной консолью, в смысле нет показаний температуры, пробега, расхода и т.д. Показывает только направление(компас) и время работы. Подскажите в какую сторону копать? БК и консоль снимал, пропаивал, не помогло. И еще в ту же степь, при выключении зажигания загорается и не тухнет освещение салона (в ногах, на дверях, на потолке), поворачиваешь ключ в зажигание или в крайнее (выключенное, в котором подъемники, магнитолла и т.д. работает) положение свет тухнет. Резистор не причем. На БК показывает что всё закрыто.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Последний раз редактировалось Иваныч; 02.12.2013 в 09:51.
Иваныч вне форума
Старый 02.12.2013, 09:52   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Что то подключено через освещение салона .
sokol76 вне форума
Старый 02.12.2013, 11:12   #3
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Например? Если бы это что-то коротило, то включение зажигания не выключало бы свет, поэтому думается что это какие-то штатные системы неисправны. Может реле задержки заклинело?
Последний раз редактировалось Иваныч; 02.12.2013 в 11:22.
Иваныч вне форума
Старый 03.12.2013, 19:26   #4
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Нет показаний - ccd шина на консоль перебита.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 03.12.2013, 19:37   #5
Иваныч
Аватар для Иваныч
А где она проходит и куда идет, на самой консоли в порядке.
Иваныч вне форума
Старый 03.12.2013, 19:39   #6
TheTERMINATOR
Берешь схемы из Alldata, тестер и вызваниваешь.
Старый 03.12.2013, 23:22   #7
Иваныч
Аватар для Иваныч
Тестер не проблема, вызванивать тоже, а вот что такое Alldata проблема, инфа у них только для зарегеных пользователей, а мне бы просто ответ на какой блок идет шина от консоли и где этот блок располагается. Но всё равно спасибо за наводку.
Иваныч вне форума
Старый 04.12.2013, 00:28   #8
ygansk
Аватар для ygansk
поищи тут мож что найдешь http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/...ry-995-10.html
ygansk вне форума
Старый 04.12.2013, 01:32   #9
Иваныч, шина данных - перевитые парой фиолетовый и белый провода, они соединяют между собой все электронные блоки. Если внизу все нормально, то логично предположить что перебита часть которая поднимается на потолочную консоль. Размотай ее руками до ближайшего соединения, обычно провода рвут на стойках, когда накладки снимают и на место их потом забивают молотком.........
Старый 04.12.2013, 09:20   #10
Иваныч
Аватар для Иваныч
Ага, посмотрим, по всему видно что потолок снимали и колхозили туда шумку или утеплитель (причем карявенько-карявенько), видимо где-то и перебили.
Иваныч вне форума
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
