Старый 01.12.2013, 13:06   #1
xsander
Марка: jeep гранд4 литра
Question круиз контроль
перестал работать круиз.что делать и куда бежать?по само диагностике ошибок нет вообще.еще как то странно начал работать абс то есть то нет.причем иногда даже при самом слабом нажатии на педаль он сробатывает и машина становиться колом.подскажите было у кого такое и чего делали???
xsander вне форума
Старый 01.12.2013, 13:52   #2
про абс порасширеннее напиши.
Старый 01.12.2013, 13:59   #3
xsander
привет!!! в общем все работало без нареканий поехал в воронеж на обратном пути перестал работать круиз. потом уже дома оттормаживался не сработал абс машина проехала юзом всеми колесами хорошо без последствий.поехал на площадку разгонял тормозил абс не работает. выехал опять в город еду начинаю притормаживать срабатывает абс машина становиться колом.был еще прикол просто ехал потихоньку не трогая педаль тормоза и опять сработал абс он просто жужал.ошибок нет ни на самодиагностике не на сканере куда смотреть?
xsander вне форума
Старый 01.12.2013, 14:11   #4
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
У меня тоже самое с АБС - на скоростях до 5-7 км/ч при нажатии на педаль тормоза включается моторчик АБС (слышно его) и если продолжать давить на педаль то машина "встает колом", после пары-тройки торможений АБС отключается, зажигая индикатор АБС на панели приборов.
Прокачивал АБС по методике Николая Пименова (есть здесь на форуме тема) - после прокачки неделю постоянно горела ошибка АБС, потом стало опять как прежде (см. выше).
Подписался на тему.
Олег_Ц вне форума
Старый 01.12.2013, 14:16   #5
Степанычу тему отправил - у меня нет вариантов - если рядом кто - позвоните поковыряюсь ... есть подменный блок АБС - можно его сменить.
Может электронный блок мудит - он вроде компаудом не залит - возможно кольцевые трещины в пайке.
Подождём что Степаныч скажет - у него опыт огромный.
Старый 01.12.2013, 14:20   #6
xsander
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Подписался на тему.
у меня лампочка не загораеться
xsander вне форума
Старый 01.12.2013, 14:29   #7
Концевик педали тормоза выставь.
Старый 01.12.2013, 15:32   #8
xsander
стоит на месте
xsander вне форума
Старый 01.12.2013, 16:27   #9
max19834
Аватар для max19834
Я у себя гребенки почистил и избавился от самопроизвольного включения АБС. А с круизом тоже мучился,пока не разобрал и не почистил тормозную лягушку.
max19834 вне форума
Старый 01.12.2013, 16:30   #10
Николай Пименов
Он-то на месте, да работает неправильно.
Он для исключения "проваливания" педали до пола, т.е. тормозишь-тормозишь, педаль уже изрядно провалилась, - он накачивает дополнительную жижу в контуры, педаль при этом явственно идет вверх, сопротивляясь ноге, и тормоза зажимает конкретно. Но это на относительно высоких скоростях происходит, где АБС ещё работает по прямому назначению, и не дает блокировать колеса.
И при таком поведении как описано (на 5-7 км/ч моторчик и прочие выкрутасы в таком ключе) - прокачка не поможет. Вообще прокачка исключительно для 2 целей - выгнать из блока пузырики, если напускали таки и заменить и небольшую часть старой жижи, что живет в контуре насоса. А не для попыток починить АБС при каждом чихе.
Николай Пименов вне форума
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
