Марка: XJ JEEP CHEROKEE 1988 4.0 л. Renix
Доброе утро. JEEP CHEROKEE 1988 Реникс 4.0. Посоветуйте. Появилась такая проблема. Нужно было было помыть двигатель, был в грязи. Помыл все нормально, все работатает. Поставил на ремонт, менял вискомуфту, крестовины, ступицы вообщем прошло недели 1.5. Машина заводиться, едет. После ремонта выехал за ворота, газу. Едет только на первой, передачи не переключает. Попробовал до 4000 об. Результат тот же. Переключатель на D, на 1-2, на 3, результат один только первая передача.
Коробочка какая стоит на данный момент? Должна быть AW4.
Скорее всего с электрикой намудрили - разъем не одели или провод перебили. У Ёсика уточни |
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
Присоединяюсь - посмотри разъем на коробочные мозги (прикручены к нижней панели торпеды у пассажира). А еще было- датчик положения дросселя умер, но тогда переключалась при 4100-4200 оборотов.
у мня на кирпиче трос кикдауна был перетянут...тут может заржавел
За 2 недели навряд ли заржавел. А вот вода в рубашке троса замерзнуть могла.
Попробуй в теплый гараж или в теплую парковку загнать на сутки |
телефон внизу звони расскажу как прозвонить TCU
#8 |
Спасибо, завтра начну искать причину. Потом напишу.
Причина нашлась, кончился датчик положения дроссельной заслонки. Раньше были проблемы с плавающими оборотами холостого хода, и при запуски иногда обороты поднимались до 2-3 тыс. и не сбрасывались, приходилось перезапускать. Сейчас все в норме.
