Старый 26.11.2013, 09:12   #1
RomaST
Марка: Был когда-то, Jeep Grand Cherokee Laredo 2000, 4.0, АКПП
По умолчанию Течет ОЖ с двигателя. Помпа?
Обнаружил, что ОЖ течет со шкива коленвала. На шкив она скорее всего попадает с помпы. Что это может быть? Помпа, прокладка помпы или что-то другое? Куда смотреть?
Двигатель 4.0, вжик 2000 года.
RomaST вне форума
Старый 26.11.2013, 09:55   #2
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
снимай вентак с вискомуфтой и смотри внимательно.у меня из-под прокладки помпы сочилось
deemonNSK вне форума
Старый 26.11.2013, 12:17   #3
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
У меня сочилось из под маленького патрубка который на печку. Снял а там окись алюминия, почистил и поставил как было на родной пружинный хомут. Теперь не течет.
mexaniktg вне форума
Старый 26.11.2013, 14:28   #4
RomaST
Спасибо, буду смотреть.
RomaST вне форума
Старый 27.11.2013, 17:15   #5
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Тоже недавно менял помпу... Новую можно было и не покупать, лилось с прокладки как выяснилось при снятии, она там просто без герметика... Новую помпу посадили на герметик...
INTELligent вне форума
Старый 27.11.2013, 18:09   #6
deemonNSK
а у меня сочилось из-под верхней части помпы,причем из под герметика,видать как то плохо промазал
Старый 27.11.2013, 21:17   #7
mexaniktg
Когда двигатель перебирал все крышки ставил на прокладки плюс герметик, так надежней.
Старый 27.11.2013, 23:23   #8
RomaST
Если у меня течет из-под помпы, то посажу ее на герметик Виктор Реинз.
RomaST вне форума
Старый 28.11.2013, 00:04   #9
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Выше уже отметили, виноват может быть потрескавшийся маленький патрубок возле помпы.
В моем случае дело тоже было в нем.
Добавил позже. Сори, у вас 4,0 л. Его устройство не знаю.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 28.11.2013 в 00:06.
Sergey_B вне форума
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
