Старый 25.11.2013, 09:33   #1
cybersprut
Аватар для cybersprut
По умолчанию Изменение углов кардана и его длина при лифте.
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, что после лифта (где то 3.5-4 дюйма) поменялись углы кардана + шрус в переди на кардане вылез почти на всю. При таком раскладе после 60 км/ч небольшая дрожь, и вой. Вот с углами вроде разобрался раздатку опустил где то на 2 см. А с длиной не смог разобраться.
Поставил кардан со шлицами (шрусовой). Отвернул гайку, а он больше не вылазиет (хотя снят со штатного джипа). Может он на все уже вытянут?
Подскажите как этот кардан увеличивается в шлицевом месте?
У меня есть еще одна мысля сделать проставку между передним хвоставиком и шрусом кардана. Есть ли черчеж проставки такой?
Или может кто что подскажет, как мне удленить кардан?
cybersprut вне форума
Старый 25.11.2013, 09:36   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
кардан сервис в помощь.здесь писали как удлинить-найди трубу подходящего диаметра-равную диаметру трубы кардана.разрежь кардан и сделай вставку -вот по длине вставки никто не подскажет.сам.ну и потом обварить .
volgarik34 вне форума
Старый 25.11.2013, 09:44   #3
cybersprut
Да это тоже как вариант, но неохото кардан сам пилить и варить, думаю что вставкой между хвоставиком моста и самим карданом (где сам шрус) можно обойтись. Просто не знаю как поведет сама машина в этом колхозе.
Вот вроде поставил шлицевой кардан, а он если вылиз после откручивание гайки то макс 5 мм, и все. Такое ощущение что или я что еще не сделал что бы он вылез, или он уперся доконца (шлицевое соеденение).
Старый 25.11.2013, 09:46   #4
volgarik34
проставка имеет право на жизнь.точные токарные работы нужны.
Старый 25.11.2013, 10:03   #5
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
А может быть шлицы закисли?
MOPARыш вне форума
Старый 25.11.2013, 11:41   #6
cybersprut
А если закисли, как его оживить. И вообще он как удлиняется? Отворачиваешь гайку, и тянешь за шлицы??? Просто я когда гайку отверну, он невытягивается, я молотком стучал, и что только не делал.
Плиз скажите как его раздвинуть, если он закис, а то нах сломаю
Старый 25.11.2013, 12:05   #7
egrman
Аватар для egrman
Он не раздвигается вроде как... я его тоже пробовал... с лифтом и офроудом лучше поставить крестовиный и забыть.
egrman вне форума
Старый 25.11.2013, 10:14   #8
Lake_210
по-моему проще крестовой поставить чем пилить нормальный. лучше продай его. заодно забудешь про этот шрус
Lake_210 вне форума
Старый 25.11.2013, 13:13   #9
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
+1 Этот всё равно выкинешь, он жить не будет.
Старый 29.11.2013, 18:49   #10
motorhead
Аватар для motorhead
Марка: уже нет
+5,2 у меня шрусовой кардан разлетелся нафик в неподходящий момент,сейчас поставил на крестовинах
motorhead вне форума
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
