Старый 25.11.2013, 00:18   #1
neoboom
Марка: ZJ 5.2 249 1995
Question Погасли габариты, подсветка приборки
Всем доброго времени суток!
Какое то время назад создал пост с подсветкой приборки. Решил заменой блока управления освещением.
Сегодня просто не включились: габариты (перед-зад), не горит подсветка приборов, не горит подсветка положения ручек РК и АКПП.
Подсветка БК, а так же лапочки поворотников, ручника и т.п. - работают.
Что было сделано (что могло косвенно как то повлиять(?)):
1. Когда поставил новую магнитолу - подцепил оранжевый, результатом - сгоревший БУ подсветки. Заменил - подсветка восстановилась.
2. Появилась необходимость в прицепе, провода были выведены, но розетка кастрирована. Купил розетку. Методом тыка накинул провода. Катался неделю - норм. Потом при включённых габаритах или ближнем/дальнем правый поворотник стал интенсивнее моргать и на приборке загоралась и не гасла стрелка поворотника зелёная (правого). Причём с прицепом поворотник вёл себя нормально, как только прицеп скидывал - поворотник нервничал (и не гасла стрелка), затем уже и с прицепом стал вести себя плохо. Если днём ездил без света - было по началу норм, потом интенсивно стал моргать только правый. Проверял провода в гнезде фаркопа - не коротят (провода выведены от правой задней фары).
3. Стандартные лампы HB1 65/45 вт были заменены на evo 85/75w ещё до магнитолы (может влиять или нет(?!?!))
4. Когда поймал на капот алкаша, его голова разбила правый нижний угол лобовухи. Т.к. был дождь, до того момента пока залепил вмятину в лобовухе (стекло не порвало, но как оказалось была маленькая дырка) обнаружил мокрый пол у пассажира. Иногда теперь барахлит стеклоподъёмник передний правый (с водительской двери работать начинает тогда, когда пассажир сделает хотябы одну манипуляцию с рычажком с/п - но так не всегда).
5. Предохранители целые.
Вспомнил ещё - неделю назад (пока всё работало) обнаружил, что правый передний габарит светит тускнее чем левый - замена ламп не помогла.
Электриков адекватных в Сочи не знаю.
Подскажите, пожалуйста, бывалые с чего начать то? )))
Последний раз редактировалось neoboom; 25.11.2013 в 00:24.
neoboom вне форума
Старый 25.11.2013, 04:33   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Массу почисти .
sokol76 вне форума
Старый 25.11.2013, 07:15   #3
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Вообще-то в сервис-мануале написано, что прицеп нельзя подключать к фонарям напрямую, только через реле...
Описание подключения прицепа выложить сюда?
Олег_Ц вне форума
Старый 25.11.2013, 08:09   #4
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Х.з. подключил напрямую. Пока езжу, полгода прошло.
yakobson вне форума
Старый 25.11.2013, 12:42   #5
neoboom
Если можно. Благодарю!
Последний раз редактировалось neoboom; 25.11.2013 в 23:36.
neoboom вне форума
Старый 26.11.2013, 08:32   #6
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от neoboom Посмотреть сообщение
Вот схема подключения и расположения реле прицепа.
Схемы для ZJ дорестайл.
Олег_Ц вне форума
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
