Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 96г.в.лим.
пришло время менять цепь в моторе.двигатель 4л.(мx)! по сему вопрос!!! дайте пожалуйста номера запчастей,а именно-цепь,звезды,башмак,прокладка передней крышки!
цепь - (Timing Chain - 222385, 1745310, C385) башмак - ( Timing Chain Guide - 1745370, 222337GP) прокладка крышки - (Timing Cover Gasket Set - TCS45117, JV1166, TCS45458) звезда колена - (Timing Cam Sprocket - S808T, 223808) звезда распредвала - (Timing Crank Sprocket - S809, 223809) заводских к сожалению нет у меня номеров, но ищи в поиске по этим номерам. на rockauto.com все это есть, может имеет смысл заказать кучей к примеру.
http://www.jeep4x4center.com/jeep-en...4.0L-242-b.htm
ГОД внимательно! цепи разные с 1994г другая Manufacturer Part No: 53020444 Manufacturer Part No: 53020445 Manufacturer Part No: 53020443 http://www.quadratec.com/products/917453_70.htm крышку можно и на герметик. заодно повод проверить демпфер крутильных колебаний http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalo...CD%E0%E9%F2%E8 и рекомендую цепь ОРИГИНАЛ...можно даже шестерни не трогать...мои вон 18 лет прожили и ничо...и цепь 430 000 прошла... Последний раз редактировалось ejen; 24.11.2013 в 18:13. |
#4 | |
