Старый 24.11.2013, 11:39   #1
Dmit
Аватар для Dmit
Марка: Grand Cherokee WK2 3.6
По умолчанию Подшипники в передний мост WJ 4.0
Доброго времени суток, может кто-нить может дать номера или ссылки на подшипники в передний мост? Буду менять полуоси, соответственно нужны подшипники полуосей и подшипники диффа.
Зарание спасибо за ответы!
Dmit вне форума
Старый 24.11.2013, 17:28   #2
что такое подшипники полуосей?
Старый 24.11.2013, 22:34   #3
Dmit
Аватар для Dmit
ммм... может я не правильно выразился, но речь про подшипник который напресовывается на полуось, вроде они всегда полуосевыми подшипниками назывались, не ?
Dmit вне форума
Старый 24.11.2013, 22:51   #4
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Посмотри схему внимательно на переднем мосту нет подшипников полуосей есть подшипники дифференциала. Сальники полуосей есть но номер не подскажу неохота искать.
mexaniktg вне форума
Старый 24.11.2013, 23:01   #5
Dmit
Аватар для Dmit
спасибо за пояснения, просто задний мост перебирал, запомнил что там 2 полуосевых подшипника и 2 подшипника диффа меняются, с передним видимо не так...
тогда перефразирую вопрос, что нужно менять в мосту вместе с полуосями (если можно поделитесь номерками)?
Dmit вне форума
Старый 24.11.2013, 23:36   #6
с полуоосями можно вообще ничего не менять.
ты объясни что ты сделать хочешь, а тебе расскажут что для этого нужно. зачем полуоси меняешь?
Старый 25.11.2013, 10:38   #7
Dmit
Аватар для Dmit
у меня хрустят ШРУСы на полуосях, по случае некоторое время назад были куплены полуоси с ШРУСами, и теперь их надо поменять. Ну а раз в мост все равно лезть, хотелось бы заменить подшипники, дабы туда не лазить в обозримом будущем. Вот и спрашиваю что можно поменять при замене полуосей, например подшипники диффа, просто не очень хорошо разбираюсь в мостах, поэтому возникают вопросы
Dmit вне форума
Старый 25.11.2013, 12:14   #8
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от Dmit Посмотреть сообщение
Если заменишь подшипники то придется Г/П регулировать.
kalina вне форума
Старый 25.11.2013, 10:52   #9
alekssandr
там ступица в сборе идет
alekssandr вне форума
Старый 25.11.2013, 11:57   #10
мост гудит? течет? если нет, не лазий туда. для замены шрусов и приводов даже крышку снимать не нужно
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
