Марка: Продал Друга...
При снятии ручек дверей (наружних) поотламывались шпильки крепления самой ручки к двери. Как найти выход дальнейшего крепления ручек? Поделитесь опытом.
Марка: Позже..
Что делал я.
Отпиливал "в ноль" сломанную шпильку. Сверлом на 6 (вроде) высверливал. 1 раз прошел метчиком. При высверливании одна "закладная гайка" (в пластиковую ручку "вживлена" типа силуминовой) провернулась - но притянуть все равно удалось.. Как то так..
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
Вот и я так думаю сделать. Но еще есть мысль такая: Высверлисть сверлом потолще всё до пластика и влупить туда гайки на паксипол!
Марка: Позже..
Гм-м.. диаметр "закладных" миллиметров 12. Да и смысл?
У меня из двух ручек три отверстия нормально высверлилось. Сорвало только одну "гайку" (она прокручивается - но не выпадает) - да и та притянулась вроде нормально. Высверлить до конца всегда успеешь ..
Марка: XJ 1990г 4л АКПП Mopar
а как выкрутить "заднюю" шпильку наружной ручки на задних дверях? только со снятием замков?
Ну вот всегда так после выходных! Вчера это был подвиг, а сегодня уже стыдно... |
#8 |
Замок нужно просто открутить, он уйдёт вниз и откроется доступ к задней гайке, вот и всё!
Jeep Cherokee XJ 4L, 231, 94г.,4:56 gears., Spartan Locker, Rusty's 4.5", Cooper Discoverer STT 33", Шноркель, Лебёдка, Силовые бампера, пороги, Экспедиционник. Построено в ONLY-JEEP. |
#10 |
РуслахаСпасибо.. попробовал. оказалось совсем не страшно))
