Старый 28.05.2010, 07:00   #1
Аркадий
Марка: Гранд , Рэнглер , Черок
По умолчанию Вопрос по двигателю !
Всем привет ! Владею славным Чероке 89г.в. 4л. вот уже пять лет , всё было нормально но в посленее время стал хандрить . Во время движения , особено в гору , не едет , жмёш на газ в глушитель идут хлопки , начинает тупить . Если стартовать с места с педалью в пол то всё нормально , разгоняется быстро . Бензонасос новый , от ваз2110 , пощёл 100км. , свечи , провода , крышка трамблёра , бегунок всё ОК . Подскажите куда лезть ?
Аркадий вне форума
Старый 28.05.2010, 07:57   #2
Праводку к датчику колена или сам датчик.И (мне всё таки не даёт покоя) надо давление глянуть,мог датчик давления крякнуцца,или насоса тазиковского не хватает наподём.
Старый 28.05.2010, 08:04   #3
Mrak
Аватар для Mrak
Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
воткни в топливную рейку шланг с манометром и выведи манометр на лобовое стекло.
и понаблюдай за показаниями.
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным.
Mrak вне форума
Старый 28.05.2010, 20:28   #4
Аркадий
Завтра поеду на диагностику , потом отпишусь . Про бензонасос тоже была мысль , но ставили люди провереные так что фуфло бы не поставили .
Аркадий вне форума
Старый 29.05.2010, 00:44   #5
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от Аркадий Посмотреть сообщение
у меня была подобная хрень. едет нормально никаких проблем потом ниставо нисиво ево начинает колбасить троит дёргаеца нихрена не едит бывает просто глохнет или сам глушу после завожу и дня три ездит нормально потом опять тоже самое. проверенные люди мне всю машыну переколбасили благо бесплатно. парили что насос типа давление маленькое, а окозалось всё просто датчик положения колена помер.
bezalutii вне форума
Старый 29.05.2010, 20:44   #6
Аркадий
Был сегодня в сервисе , подключили к рейке манометр , на холостых давление нормально , а как даёш газу давление падает , непорядок решили мы и начали с фильтра очистки топлива , сняли и вылели из него пол стакана грязи . Поставили новый , заводим , давление не поднимает . Решили бензонасос , хотя стоит новый какойто немецкий , но по ходу левый , куплен был за 800р. , поставили БОШ и заодно почистили бак , грязи и воды было полно . И машина побежала как в старые добрые времена !!! Но беда не приходит одна , стал грется в пробках . Выкинул радиатор кондея , всёравно дырявый . Радиатор двигателя менял год назад , термостат поменял сегодня . Выкидывает антифриз через пробку , грешу на неё , нет герметичности в системе . Говорят подходят от ВАЗов , не кто не сталкивался с такой проблемой ? Заранее ВСЕМ спасибо !!!!!!!!!
Аркадий вне форума
Старый 29.05.2010, 20:52   #7
пит вайпер
Аватар для пит вайпер
Марка: jeep cherokee
НЕнадо вазовских пробок экономии о гемора 100% почти любая крайслеровская подходит стоит 250р ну и зачем экономить
пит вайпер вне форума
Старый 29.05.2010, 21:16   #8
Аркадий
Это понятно , только у нас в Нижнем напряг по запчастям . В понедельник поеду закзывать оригенал , а от ваза хотел попробовать , может не пробке дело .
Аркадий вне форума
Старый 29.05.2010, 21:32   #9
remonter
В каком состоянии вискомуфта?, как электро вентилятор , срабатывает!?
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Старый 29.05.2010, 21:50   #10
Аркадий
Вискомуфта по ходу померает , крутится всегда легко . Эл.вент. рабочий , но не включается , радиатор трогаеш то он по середине чють тёплый , по этому датчик вкл. не срабатывает . Получается так , движок кипит а радиатор холодный , поэтому и заменил термостат . У меня раньше была такая хрень , когда был дырявый бачок . Пытался клеить , искать замену , а когда пришёл родной вся проблема пропала , поэтому и грешу на пробку .
Аркадий вне форума
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
