Старый 21.11.2013, 13:40   #1
vito7733
Аватар для vito7733
Марка: ZJ 95г оффроад
По умолчанию Кардан от 4л на 5.2?
вопрос!впринципе кардан прикидывал,но до конца не успокоился.Кардан достался с 4литрового чирка,длина 75см от крестовины до крестовины.От фланца моста до фланца раздатки тоже 75см,когда откатил мост предварительно открутив два рычага,кардан зашел в посадочное,но в сжатом состоянии.Вопрос-при опускании моста относительно кузова кардан на шлицах выдвигается или наоборот?когда машина стоит спокойно на земле кардан сжат в шлицах или нет?просто терзают сомнения подходит он или нет.Заранее благодарю...
vito7733 вне форума
Старый 21.11.2013, 14:29   #2
Pronav
Марка: Jeep Grand Cherokee
по моему при опускании моста кардан сжимается
Pronav вне форума
Старый 21.11.2013, 14:38   #3
Vlad96
Марка: 95гв 249 5,2 limited
это как?
движение моста вниз его растягивает иначе у тебя раздатка должна стоять ниже моста чтоб он сжимался тогда это не джип а пузотер будет
Vlad96 вне форума
Старый 21.11.2013, 15:05   #4
Pronav
Сообщение от Vlad96 Посмотреть сообщение
это как?
Если раздатка выше моста, то будет разжиматься при опускании. Если раздатка на уровне с мостом, то будет сжиматься.
Ну да, раздатка выше поста, значит вниз - разжимается, но до определенного момента! Когда мост пройдет линию на которой он будет находиться с креплением рычага к кузову и раздаткой, то кардан начнет сжиматься.
Последний раз редактировалось Pronav; 21.11.2013 в 15:10.
Pronav вне форума
Старый 21.11.2013, 15:17   #5
vito7733
Аватар для vito7733
В любом случае надо ставить и попробывать я правильно понял?
vito7733 вне форума
Старый 21.11.2013, 15:28   #6
Pronav
можно поставить и попробовать проехать, заехать левым колесом на бугор, а затем правым колесом, проверяя положение кардана
Еще можно задомкратить всю морду чтобы вывесить весь мост. На сжатие пружин проверить сложнее.
Pronav вне форума
Старый 21.11.2013, 15:50   #7
vito7733
Аватар для vito7733
Ребят если не сложно гляньте на своих машинах как стоит кардан в спокойном состоянии?полностью сжат или есть расстояние между трубами?
vito7733 вне форума
Старый 21.11.2013, 16:20   #8
volgarik34
Аватар для volgarik34
ход у кардана должен быть на сжатие и растяжение.те в статике посередине хода стоит
volgarik34 вне форума
Старый 21.11.2013, 18:08   #9
vito7733
Аватар для vito7733
Значит надо резать кардан или торцевать шлицевую?
vito7733 вне форума
Старый 21.11.2013, 18:23   #10
alekssandr
кардан от чирка или гранд-чероки?
alekssandr вне форума
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
