Старый 21.11.2013, 09:55   #1
По умолчанию ошибка акпп 545rfe
Сканер указывает P0750'что за соленоид?еще не горят фонари заднего хода'похоже с этим связано.
Старый 21.11.2013, 11:04   #2
Mikhail-mb1
Марка: Gr.Cher.Overland 4.7HO 2003
Это один из шести управляющих соленоидов в блоке .За включение фонарей заднего хода отвечает тоже блок соленоидов 6 пин.
Mikhail-mb1 вне форума
Старый 21.11.2013, 14:28   #3
Вот бы еще определить какой из них'чтобы заказать и заменить.
Старый 26.11.2013, 14:56   #4
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
не подскажешь где в Тюмени можно сделать диагностику ДВС и электрики?
эндрю вне форума
Старый 26.11.2013, 15:11   #5
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Володь, у 5-45 блок соленоидов в сборе идет. Нет там отдельных соленоидов. Поэтому - 04799934AD. Но такая ошибка далеко не факт, что является следствием обрыва обмотки самого соленоида. Иногда проблемы в эл. цепи, иногда - тупо в грязном масле коробки. Поэтому боюсь, придется потрахаться.
origin вне форума
Старый 26.11.2013, 16:53   #6
Привет!Скорее всего так и есть'раньше батарею сосало'поменяли блок'брал у Димы'это прошло'а вот ошибка плавающая'если эта на соленоид выдавала'то на днях вылезла 0700-общая'как я понял'что акпп в аварии:-)Спасибо'бум пробовать менять жижу'много раз:-)
Старый 26.11.2013, 17:33   #7
origin
А ты разбери разъем, который идет на ЭБУ коробки. У тебя там еще зеленая жизнь не завелась, случаем? У меня тоже TCM было как-то, сосал аккумулятор. Оказалось - влага в разъеме, хотя он декларирован, как "влагозащищенный". Разъем скинул, внутреннюю резинку достал, штекеры продул, спирта туда залил и слил-просушил. Проблема с утечкой была решена.
origin вне форума
Старый 26.11.2013, 21:45   #8
Это проверял,вэдэкой брызгал-выдувал,я ж писал-мозг поменял и перестало высасывать,только ошибки остались.При переключении м\д режимами акпп раздается треск,как с недовыжатым сцеплением передачи втыкаются.
Старый 27.11.2013, 09:48   #9
origin
Треск? Это - несрабатывание соленоида вовремя. Прозванивать электрику и, возможно, менять блок соленоидов.
origin вне форума
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
