Старый 19.11.2013, 22:02   #1
Володя
Аватар для Володя
Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
Exclamation 2.1 по прямой ракета,в гору телега
имеется 2.1 турбодизель. по прямой валит нормально(100-130) идёт нормально, может и больше но чёт я очкую,а в горку больше 40 разогнать не могу, на второй ускоряется, на третей тухнет. до 3 тысяч набирает хорошо а после 3 очёнь вяло. и дымит под нагрузкой, на месте крутил до 3 тыс из выхлопной ни намёка на дым. может кто подскажет куда посмотреть, что покрутить.?
Володя вне форума
Старый 20.11.2013, 07:35   #2
Алексей77
Аватар для Алексей77
что в общем делалось с двигателем, тнвд . Двигатель должен раскручиваться на месте почти до 5000 об только не долго , максимум секунды 3-4 . Дым какого цвета . Компрессию проверял ? дальше нужно настраивать ТНВД
Алексей77 вне форума
Старый 20.11.2013, 11:33   #3
Володя
Аватар для Володя
если честно то до 5 тыс раскручивать побаиваюсь он всё таки старый. дым светлый.компрессию не мерял.
Володя вне форума
Старый 20.11.2013, 18:23   #4
Алексей77
Белый дым от излишка топлива , оно плеет а не горит . Нужно выставить пораньше угол втрыска , турбина работать начнет
Старый 20.11.2013, 19:01   #5
Володя
Аватар для Володя
ставил по раньше, начинает громко работать и не тянят
Володя вне форума
Старый 20.11.2013, 19:14   #6
Алексей77
ясно , с тнвд что нибудь делали , может порцион нужно убрать или добавить , и мне интересно клапан внутреннего давления на сколько утоплен он рядом с подачей топлива круг с двумя гранями . И все таки нужно померить компрессию , должна быть не менее 25
Последний раз редактировалось Алексей77; 20.11.2013 в 19:17.
Старый 22.11.2013, 08:17   #7
ТОКАРЬ
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.5TD
Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
Болт обратки с ТНВД родной стоит? В данном болту клапан или жиклёр и насос под конкретный болт регулируется.
ТОКАРЬ вне форума
Старый 22.11.2013, 23:35   #8
Алексей77
С болтом обратки тоже как вариант , можно назвать жиклер . В болте обратки маленькое 1-о отверстие
Старый 23.11.2013, 19:12   #9
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
А как клапан обратки влияет на все это? А то у меня такие же проблемы только на другом дизеле, так там вообще заглушка была а мы приделали от камаза
Alex ZJ вне форума
Старый 23.11.2013, 19:46   #10
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
У меня такая проблема была на дизельном форде и как я понял этот клапан какбы поддерживает определённое давление топлива внутри корпуса насоса, и если он подклинивает или вообще не работает то двигатель ведет себя труднопредсказуемо.
Леонидыч вне форума
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
