Старый 19.11.2013, 21:41   #1
Подводный охотник
Аватар для Подводный охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ
По умолчанию "Клюшки" vs Long arms на WJ
Уважаемые, подскажите плз вот по какому вопросу. Мой Гранд был выбран очередной жертвой внедорожного тюнинга и, соответственно, встал вопрос по реализации лифта 6,5". Вариантов два - клюшки от Паджеры или ТЛК или лонгармы, допустим, от admina.
Тем много здесь изучил, но вопросы остались.
Клюшки - надежно, но получаем эксклюзивный чулок моста, что меня не устраивает, так как в неблизких планах неспешная сборка других мостов на основе пустых корпусов из правильных комплектующих. Да и так, мало ли что...
Лонгармы - меньше заморочек при установке, штатные чулки, на регулируемых легче выставить и поправить в случае необходимости кастор. Но не от одного человека слышал уже, что при максимальной артикуляции подвески выламывает уши рычагов на мостах и сайлентблоки.
Вопросов два:
1. Так ли плохи лонгармы, как о них говорят?
2. Жизнеспособна ли комбинированная схема - спереди клюшки, сзади админовские лонгармы с его же удлиненным А-образником? Или вообще зад оставить штатным, за исключением чуть удлиненных под выбранный лифт нижних рычагов? Или спереди тоже поставить лонгармы того же изготовителя и не париться?
Последний раз редактировалось Подводный охотник; 19.11.2013 в 21:45.
Подводный охотник вне форума
Старый 19.11.2013, 22:06   #2
barracuda
Аватар для barracuda
все зависит от бюджета.
ито и то имеет место жить.
клюшки от Паджеры или ТЛК имеют большие саленты что приведет к установки их ниже яблока моста. либо к переносу панары.
Я ставлю от уаза.
неспешная сборка мостов может перерасти в долгострой.
который может затянуца на очень долго.
брекеты на мост всегда можно переварить.
уши и должно выламывать заложено конструктивно на заводе.
надо ставить усиленные а это опять эксклюзивный чулок моста.
1. Так ли плохи лонгармы, как о них говорят? не чего плохого в них нет.
2. Жизнеспособна ли комбинированная схема - спереди клюшки, сзади Или вообще зад оставить штатным, за исключением чуть удлиненных под выбранный лифт нижних рычагов? Или спереди тоже поставить лонгармы того же изготовителя и не париться?
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...89&postcount=5
лучше позвони расскажу из меня писатель не какой.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 19.11.2013, 22:27   #3
Подводный охотник
Благодарю за подробный ответ. Бюджет я готов выкроить такой, какой будет необходимо, так что этот аспект опустим.
Несколько не осилил вот какую мысль - это зачем выламывание ушей заложено конструктивно? И как это коррелирует с постулатом "лонгармы ничем не плохи"? Я что, поставив лонгармы и выломав уши, должен философски изречь "да это же так было задумано" и ехать домой варить усиление?
Придется, по ходу, уши сразу усиливать, так что выбор ни фига пока не упрощается.
Старый 19.11.2013, 22:37   #4
barracuda
при автомобильной аварии в машину заложены програмируемые зоны гашения удара.
чтобы мост в голову не прилетел подламываються уши.
тоже самое с мотором не в салон а под машину.
в краце так.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 19.11.2013, 22:41   #5
Подводный охотник
Ок, пасиб, как до дела дойдет, обязательно посоветуюсь.
А все-таки, только ли бюджетом хороши клюшки, или еще чем, что я упустил при их сравнении с лонгармами?
Старый 19.11.2013, 22:47   #6
barracuda
позвони завтра расскажу. у меня пальцы в Клаву не попадают уже.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 19.11.2013, 22:48   #7
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Подводный охотник Посмотреть сообщение
Если в наличии только деньги-ответить сложно.если есть условия -сварка болгарка гараж-руки.то все это не дорого.пару сотен баксов.
volgarik34 вне форума
Старый 19.11.2013, 22:54   #8
Подводный охотник
Да я понял уже, что сложно. Могу только сказать, что руки-болгарка-сварка-гараж в наличии и есть возможность лазерной резки.
Старый 19.11.2013, 23:05   #9
volgarik34
Тогда все переделки встанут по цене металла .дерзай.яб если и заново решил переделать ходовку-сделал бы лонги-но к ним лифт от 5 нужен.меньше смысла думаю нет.а на клюшках можно и на 2х скакать-идет как трамвай.в клюшках нет шарниров-в лонгах они должны быть-это усложняет конструкцию и удораживает.
Старый 19.11.2013, 23:19   #10
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Лонгармы радуют регулировками. Можно двигать мост, как захочется. Я считаю большим плюсом. Ну и ходы подвески на лонгам мне кажется должны быть больше.
WJeep вне форума
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
