Старый 19.11.2013, 18:43   #1
ffaredline
Аватар для ffaredline
Марка: ZJ 4.0 96г РК249OD 42RE
По умолчанию При кикдауне переключение на 3200 об
Опять появилась неприятная болезнь. При нажатии тапку в пол обороты доходят максимум до 3200об и переключается. Как ни пробовал выше этой цифры на ходу не могу раскрутить мотор. На паркинге спокойно крутит до 4500 и отсечка. Почитав форум начал пробовать все подряд.
- Почистил бак и сетку в колбе новую поставил
- Новый бензонасос и новый фильтр под баком
- Катализатора нет
- При полном нажатии педали в пол дроссель открывается на полную
- Промыл дроссель и все что с ним связано
- Новые датчики в коробке
- Новые датчики скорости на коробке и рк
- Отрегулировал трос кикдауна
- И с бубном уже тоже плясал
Ошибок по коробке нет, по мотору только Код 21 ** - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленнее, чем необходимо. Код 22 ** - Напряжение датчика охлаждающей жидкости слишком высокое или низкое. Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости.
Помогите еще каким нибудь дельным советом.
ffaredline вне форума
Старый 19.11.2013, 18:55   #2
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
трос кикдауна натяни
Морозов 163 вне форума
Старый 19.11.2013, 19:00   #3
ffaredline
Трос кикдауна натягивал, он приходит в движение одновременно с дросселем
Старый 19.11.2013, 19:25   #4
платар
Аватар для платар
ещё подтяни, что бы был прямо в натяжку
платар вне форума
Старый 19.11.2013, 20:04   #5
А в полпедали на скольких переключает?
на малом газу на скольких?
Старый 19.11.2013, 20:15   #6
ffaredline
не больше 3200, а то и раньше, 2500-2800
Старый 19.11.2013, 20:37   #7
сколько в граммах? ответ выше не ответ ))
на пп - до отсечки разгоняется?
Старый 19.11.2013, 20:54   #8
ffaredline
На ходу при любом нажатии на педаль газа у меня не получилось чтоб стрелка ушла свыше 3200об.
Старый 19.11.2013, 21:05   #9
блин неужели я так не понятно спрашиваю?
Какие обороты двигателя при не сильном нажатии на педаль газа?
Какие обороты двигателя при сильном нажатии на педаль газа?
Какие обороты двигателя при максимальном нажатии на педаль газа?
блин как ещё точнее спрасить не знаю - не сможешь ответить - помочь не смогу.
Старый 19.11.2013, 21:13   #10
ffaredline
Теперь ваще ничего не понятно.
при плавной езде 1200-1500
при сильном нажатии 2000-2500
при максимальном, кикдаун отсечка на 3200 потом набор скорости идет за 120км\ч, а обороты примерно 2500 и потом дорога кончается.Обороты перестают подниматься
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
