Старый 15.07.2009, 18:07   #1
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
По умолчанию Интересует 242 раздатка
Никто не продаёт? недорого.
Alex ZJ вне форума
Старый 15.07.2009, 18:37   #2
Ворчун
Аватар для Ворчун
8 тысяч, нужно подтянуть цепь...
Ворчун вне форума
Старый 15.07.2009, 19:58   #3
Калёк
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
Сообщение от Dr.Help Посмотреть сообщение
Калёк вне форума
Старый 15.07.2009, 20:30   #4
Ворчун
Аватар для Ворчун
Сообщение от Калёк Посмотреть сообщение
а ты предложи сначала чЁнить прежде чем смеятсо
Ворчун вне форума
Старый 15.07.2009, 23:06   #5
Калёк
Да не, я в плане того что если у тебя раздатка такая же как мост, который ты Павло подогнал, то смеятся мы будем сдесь все.
Калёк вне форума
Старый 15.07.2009, 23:08   #6
Калёк
Сообщение от Alex ZJ Посмотреть сообщение
Кстати, а чё у тебя сней?
Калёк вне форума
Старый 16.07.2009, 09:37   #7
Ворчун
Аватар для Ворчун
дак ему как оказалось ГП нужны были, а не мост
Ворчун вне форума
Старый 16.07.2009, 09:55   #8
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
как в раздатки цепь подтянуть! паку звеньев выбить!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 16.07.2009, 10:03   #9
Ворчун
Аватар для Ворчун
подтягивание\замена цепи в автомате своими руками:Опыт в этой области имели по раздатке паджерика савтоматом. Скинули болты крепления крышки цепи, коробки отбора мощности, все датчики, хвостовик заднего кардана и т.д. Отсоединили крышку, получили доступ к цепи. Смотрим на цепь, здоровенная такая, подумали что может удастся укоротить, но сскорее всего не удастся. Снимаем цепь сверяем длину с другой. Действительно длинее, незначительно, но длинее. С трудом вставляем замененную цепь в раздатку, возращаем датчики по местам, сажаем на герметик крышку цепи, крышку отбора мощности как и ручки пока не устанавливаем. Смазываем место крепления раздатки с КП герметиком и нанизываем раздатку на шток из коробки. Попали в пазы, теперь загоняем на место. Все встало на свои места. Прикручиваемся к коробке, возвращаем на место шплинт крепления ручки к штоку коробки. Устанавливаем ручки, закрываем предварительно проклеив герметиком крышку отбора мощности. Насажываем консоль, подсоединяем карданные валы, заливаем масло. Подтягиваем все болты. При работе очень удобной оказалась сильно намагниченная телескопическая отвертка, шплинты так и норовили провалиться в недра раздатки.
http://pajero4wd.narod.ru/inter/body/body6.htm
Ворчун вне форума
Старый 16.07.2009, 11:18   #10
Omen_rus
Аватар для Omen_rus
пипец как все просто
темно-красный кирпич 91г. 4.0 231 lifting 4.5 Super Swamper TSL 33x13,5-15 et-19, шноркель,лебедка, экспедиционник.
Мой машинТУТ
Omen_rus вне форума
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
