Старый 17.11.2013, 23:17   #1
cybersprut
Аватар для cybersprut
По умолчанию Есть вопросы по 5.9 ZJ
Всем привет. Хочу обратиться к владельцам 5.9. Есть пару вопросов:
1. Первая скорость электровентилятора ДВС на каком градусе включается?
У меня просто выше чем 84 градуса температура не поднимается, и из за этого плохо греет печка. Термостат работает, все ок. Думаю что старый хозяин в первую скорость поставил датчик ниже чем нужно.
Может поставить от ваз датчик вроде похоже, так градусов на 95.
2. Где можно купить пружинку, которая стоит на акпп и отводит трос кикдауна.
И вторую пружинку, которая стоит в гидромозгах. Она находится под шлейфом проводов. Там крышку отворачиваешь, и она там стоит. А то лопнула.
cybersprut вне форума
Старый 18.11.2013, 00:07   #2
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Первая скорость у меня включается на 91-92 градусах, выключается на 88-89. Температура двигателя бывает доходит до 94-х. Более ещё не было.
Но температуру вы измеряете с датчика контроллера (через ОБД-2), а вентиляторы включаются от датчиков в патрубках. Поэтому возможна погрешность.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 18.11.2013 в 00:10.
Sergey_B вне форума
Старый 18.11.2013, 02:19   #3
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
1. Да, не догревает. Странно, термостат на 91 градусе должен срабатывать, если мне не изменяет память, а у вас он в радиатор круг открывает гораздо раньше. Я бы с термостата начал при таком раскладе. Но учтите, с повышением рабочей т-ры, возрастает склонность к детонации, возможно по-этому и стоит "холодный" термостат, кто-то на А76 желал ездить.
2. На кикдаун возвратная пружина от газули карбовых Вазов подходит, опять же если не запамятовал, вроде ее себе ставил, она по жестче.
evgenis вне форума
Старый 18.11.2013, 10:14   #4
cybersprut
Термостат менял я. Но уже не помню какой. Вот думаю если поставить датчик на первую скорость на 95. По идеи он будет держать постоянно 90-95 градусов. А что при дитанации хз, у меня первое время первая вообще не работала, только вторая 110 градусов. Вроде было все нармуль. А на 5.9 датчики какие есть или все таки колхоз мне поможет?
Старый 18.11.2013, 11:00   #5
evgenis
Марка: ZJ 5.9
По трассе не будет, будет т-ра, несколько превышающая т-ру приоткрытия термостата, все. Вазовские датчики, ну их в пень, из 5 один рабочий, я этим наелся еще 15 лет назад.
Есть итальянцы Фацет, Экзист поставляет их продукцию, вот ссыль на каталог, выбирайте по разъемам и т-рам. Я брал другу на Чирокез 4.0 7.5104 на верх и 7.5141 в низ, но там система полностью с новья делалась с двумя вентаками и кастомным алюминиевым радиком, вставки с резьбами заказывали конкретно под эти датчики, у себя родные не выкручивал, резьбу не мерил, так что не знаю какие подойдут.
Последний раз редактировалось evgenis; 18.11.2013 в 11:19.
evgenis вне форума
Старый 18.11.2013, 23:01   #6
ZRV
Аватар для ZRV
Как то сомнительно на счёт датчиков, а вот термостаты есть с открытием на разные градусы это факт, кстати печка не греет может и не из-за этого, радиатор печки мож забит, или какие заслонки не работают? Эт я просто размышляю, если что.
ZRV вне форума
Старый 19.11.2013, 02:33   #7
cybersprut
Сегодня заметил такую штуку. Отключил датчик на первую скорость, вторая включается с 102 градуса, а с печки как дул ели ели теплый воздух, так и дует. Но если начать газовать (поднимать обороты ДВС), то воздух начинает дуть ну очень горячий. Что это такое, помпа?, забит радиатор печки?.
P/S да при каждом заводе немного булькает в радиаторе печки, думаю где то воздух, завтра попытаюсь его выгнать.
Старый 19.11.2013, 05:33   #8
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Вот как я с этим делом боролся:https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=22406&page=2
Макушкин Ю вне форума
Старый 19.11.2013, 07:00   #9
шилин с в
Аватар для шилин с в
Марка: 98-99г. 5.9Limited Гранд Чероке
У меня на 5.9 также .Можешь отключить в зиму верхний датчик будет тебе стабильно 98 градусов. По поводу печки симптомы те же были .Радиатор нормуль,тармостат тоже- поставил доп.насос -все ок! но воздух как бы все равно немного присутствует-при первых секундах слышно легкое журчание.Осталось поменять крышку радиатора.
шилин с в вне форума
Старый 19.11.2013, 09:23   #10
cybersprut
СЕгодня посмотрю как выходит житкость с обратки, не забит ли радиатор. За сылку спасибо прочитал, все может быть кто то до меня поставил говно радиатор. Но это на самый край, а то панель такой лом снимать.
А еще скажите какой лутчше поставить термостат? И я правельно понял, что пока открыт маленький круг, первая скорость вообще не включится?
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
