Старый 17.11.2013, 20:15   #1
Виталий74
Марка: ---
По умолчанию Вопросы по движке 2,5 бензин XJ.
Всем здравствуйте.
С недавнего времени являюсь обладателем Чирока 1992 года с двигателем 2,5 литров бензин. И вот, два дня назад он просто встал.
Вскрытие показало отсутствие искры.
Установка новой катушки результатов не дала.
Снятие крышки трамблёра показало неподвижность бегунка при вращении стартером.
Снял трамблёр - он целый и рабочий. Шестерня сидит жёстко.
Осмотр места установки трамблёра (отверстия куда он вставляется) показало его полную неподвижность при вращении стартером. То есть тот механизм, который должен вращать трамблёр сидит мёртво на своём месте и не крутится.
Собственно сами вопросы:
1 - что это за механизм? Шток трамблёра? на какой схеме его можно рассмотреть? (в каталогах ничего не усмотрел)
2 - что могло его заклинить?
3 - что его приводит в движение?
4 - для его замены надо снимать переднюю крышку или картер двигателя?
5 - если надо будет снимать картер, мост предварительно придётся скинуть, или он извлечётся и так?
Вопросов много. Надеюсь на ваш опыт и знания, так как буду всё делать сам, а в сервисах советы не дают.
Спасибо.
Виталий74 вне форума
Старый 18.11.2013, 15:23   #2
Эндрюс
Марка: Jeep WJ 4.7 lim, Jeep XJ 2.5 акпп, Honda GL1800
у вас распредвал не крутится,или вы смотрели на вал маслонасоса?
Эндрюс вне форума
Старый 18.11.2013, 15:30   #3
Виталий74
Марка: ---
Снял клапанную крышку. Распредвала не увидел, он имеет нижнее расположение.
При вращении стартером движения под клапанной крышкой - нет.
Похоже распредвал всё-таки стоит.
Там цепь или звёздочки?
Старый 18.11.2013, 15:39   #4
ejen
начни со стартера
ejen вне форума
Старый 19.11.2013, 00:58   #5
Baj
Аватар для Baj
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
начни со стартера
молодец,я долго смиялся
Baj вне форума
Старый 19.11.2013, 02:15   #6
ejen
Сообщение от MAD-MAX Посмотреть сообщение
Чо смЕяться, утро понедельника
Тут с 1го поста смИшно
ejen вне форума
Старый 19.11.2013, 15:00   #7
Baj
Аватар для Baj
Твой юмор я сразу понял вот смешно и было!
Baj вне форума
Старый 18.11.2013, 15:41   #8
Виталий74
Марка: ---
Стартер маховик крутит как надо. Видно же, что передний приводной ремень вращается.
В общем, коленвал вращается, а рапредвал стоит.
Стартер, генератор, вязкомуфта - ни при чём.
Последний раз редактировалось Виталий74; 18.11.2013 в 15:43.
Старый 18.11.2013, 16:08   #9
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Цепь в моторе,добраться через переднюю крышку
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 18.11.2013, 17:03   #10
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
Через снятую верхнюю крышку должны быть видны качающиеся коромысла.Они качаются при прокруте?
ford1972s вне форума
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
