Старый 15.11.2013, 15:08   #1
igor0717
Марка: Jeep G.Ch. 3.1td Limited 2001г.
По умолчанию датчик темп. всасываемого воздуха, TD 3.1 VM531
Дизель VM531, Jeep Grand Cherokee 3.1TD (WG) Диагностика показала, что температура воздуха подаваемого в дизель = 150 градусов. Заменил сдвоенный датчик на впускном коллекторе - ничего не поменялось. Надо смотреть проводку и искать обрыв. Подскажите где можно найти эл. схему с этим датчиком.
igor0717 вне форума
Старый 17.11.2013, 10:17   #2
ТОКАРЬ
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.5TD
Возможно мозги глючат, обычно при обрыве по умолчанию 20 градусов программируют.
ТОКАРЬ вне форума
Старый 18.11.2013, 08:04   #3
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
igor0717, это не в датчике дело, а в прошивках диагностики. Обсуждалось уже. У многих диагностика 150 градусов выдаёт.
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 18.04.2014, 18:32   #4
mihuy
Марка: гранд чероки
Сообщение от igor0717 Посмотреть сообщение
не на коллекторе менять надо а на бошках их там два
mihuy вне форума
Старый 19.10.2016, 23:05   #5
Сварог
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD VM531 2000г. Автомат
У меня такая же проблема всплыла, как в итоге решилась? И расход подскочил...
Сварог вне форума
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
