Старый 14.11.2013, 19:57   #1
Pelican
Марка: пока нету
По умолчанию Помогите разобраться с проводкой. От чего фишки?
Помогите пожалуйста опознать что откуда:
1) Первое фото. Провод в гофре выходит в районе правой (с пассажирской стороны) петли капота и был все это время спрятан в нише где расположен механизм дворников. Стрелкой показал место, где он выходит. Выгребал листья и понял, что он просто так болтается. На конце обломок какого-то датчика. Отгадано.
2) С другой стороны подкапотного ещё одна фишка пустая. Провод выходит из салонной косы. Отгадано.
3) Фото снизу, с ямы. В нише переднего бампера у правого колеса еще одна фишка. Из пучка выходит провод на сигналы и ещё один просто болтается. От чего фишка и от чего провод может быть?
4) По четвертому фото думаю, что это от лямбды, но цвета проводов не совпадают с теми, что в электронном мануале. Там указаны два белых + черно-оранжевый и еще какой-то, а по факту один оранжевый толстый и три черных с разными полосками. Плюс ко всему жгут уходил вниз от места выхода (стрелка) и крепился ближе к лобовине ДВС. От этой точки до остатков лямбды сантиметров 80 минимум. Неужели лямбда идет с таким длинным проводом, что его хватает?
P.S.
5)А ещё хотел спросить, у всех двигатель щелкает после того как заглушишь? Щелчки где-то раз-два в секунду и продолжаются около минуты.
Отгадано.
20131025_191814.jpg   20131114_122320.jpg   20131114_154052.jpg   20131114_150748.jpg
Последний раз редактировалось Pelican; 15.11.2013 в 17:40.
Pelican вне форума
Старый 14.11.2013, 20:07   #2
alekssandr
отгадай мелодию?
1 - плафрн подкапотный
2 - не помню, может абс
3-сигналы или противотуманка
4-датчик кислорода
alekssandr вне форума
Старый 14.11.2013, 20:33   #3
Pelican
Марка: пока нету
Вопрос номер один решен. Спасибо.
За 1200 чё-то не буду я её ставить. Повешаю что-нибудь диодное по рупь-семьдесят через концевик капота.
Вариант с туманкой не канает. Ни кнопки в салоне ни проводов слева.
Pelican вне форума
Старый 14.11.2013, 20:44   #4
volgarik34
Аватар для volgarik34
5- щелкает коллектор-остывает
volgarik34 вне форума
Старый 14.11.2013, 20:46   #5
alekssandr
сигналов должно быть два
Старый 14.11.2013, 20:51   #6
irritated
Аватар для irritated
5. может быть связка - гидрики/пружинки клапанов/коромысла - при снятой клапанной ощущается прям рукой звук оттуда после того как покрутишь коленом
тютютута
irritated вне форума
Старый 14.11.2013, 20:52   #7
Pelican
Марка: пока нету
Я поначалу тоже так думал, но начинает щелкать даже если заведешь и тут-же заглушишь. За это время коллектор не успел бы прогреться.
Их и так два. Минус с корпуса, плюс раздвояеется. На фото это место кружком закрыл. И на конце этого провода совсем тонкий контакт (мама), а у сигналов папа широкий.
Pelican вне форума
Старый 14.11.2013, 20:57   #8
Pelican
Марка: пока нету
Больше похоже на правду. Так это не у меня одного значит.
Pelican вне форума
Старый 14.11.2013, 21:00   #9
Сообщение от Pelican Посмотреть сообщение
через одного - всё верно это гидрики.
Старый 15.11.2013, 07:07   #10
max19834
Аватар для max19834
На втором фото разъем датчика уровня омывайки.
max19834 вне форума
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
