Старый 13.11.2013, 20:25   #1
BaluPerm
Марка: ZJ 5.2
Question Вопрос про понижайку
Доброго вечера всем.
Скажите, у всех или только у меня не переключает передачи на понижайке? Стоит на первой и дальше не переключает. 249од. Плюс нет информации на vic что включена пониженная, т.е. 4Н -колесики горят, N - не горят, но и на 4LO колесики не горят. Предполагаю, что проблема в этом. Но интересует как у других?
BaluPerm вне форума
Старый 13.11.2013, 20:36   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от BaluPerm Посмотреть сообщение
А как узнал что передачи не переключает?колесики не горят у меня ,пока,отдал вик в ремонт пайку,датчик режимов новый ориг.
volgarik34 вне форума
Старый 13.11.2013, 21:03   #3
DenisKa163rus
Марка: был ZJ:(
На 4Lo должны колесики гореть и надпись желтым Lo.
DenisKa163rus вне форума
Старый 13.11.2013, 21:50   #4
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
да ни чего там гореть не обязано так как это информационное табло только и всего. работает или не работает переключается и не переключается это ощущается и подтверждается по симптомам поехала не поехала .
Морозов 163 вне форума
Старый 13.11.2013, 21:52   #5
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
и как собсна она не переключает на понижайке обясните я чет не пойму или я один такой тупой!?
Старый 13.11.2013, 22:00   #6
DenisKa163rus
Марка: был ZJ:(
Сообщение от злой хакер Посмотреть сообщение
ну так можно все борт приборы выключить и по очучениям ездить пока не приедишь а так все же приятней когда все работает
Последний раз редактировалось DenisKa163rus; 13.11.2013 в 22:02.
Старый 13.11.2013, 22:09   #7
DenisKa163rus
Марка: был ZJ:(
Может включил понижайку в роздатке и принудиловку 1ю передачу в коробке,а вик просто не исправен!?не понятно
Старый 13.11.2013, 23:25   #8
Bombardier
Аватар для Bombardier
Марка: '95 Grand Cherokee limited - продан...
на всяк случай - понижайку нужно включать при положении АКПП в N. Разумеется на стоячей машине. Да и зачем на понижайке ехать быстро?
а то, что комп не показывает режимы, то это не значит, что раздатка не работает, скорее всего дело в датчике режимов раздатки. Мрут они от старости.
Если мы хотим иметь то, чего никогда не имели, нам нужно сделать то, чего мы никогда не делали.
Bombardier вне форума
Старый 14.11.2013, 01:07   #9
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию Скажите, у всех или только у меня не переключает передачи на понижайке?
Возможно причина в неисправном датчике скорости(оборотов выходного вала) АКПП (слева-сзади на АКПП, не на раздатке, бывает просто контакт плохой). Но при этом и на повышенной поздно переключает с первой на второю.. Попробуй самодиагностику АКПП сделать.
Палыч вне форума
Старый 14.11.2013, 10:27   #10
RRRight
Аватар для RRRight
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
Очень маловероятно, там симптомы немного другие. Неисправный датчик скорости Джекичана сразу зажигает, и по ощущеням пока до говен(включения пониженной) доберёшься с неисправным датчиком скорости - десять раз передумаешь в говны лезть.
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения!
RRRight вне форума
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
