Старый 12.11.2013, 20:28   #1
korsar
Аватар для korsar
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 242
По умолчанию АБС
Ребят,день добрый,подскажите пожалуйсто по абс!!!
Горит лампа,проверил все датчики сопротивление норм 900-1000 ,проверил питание на блок тоже норм 1 плюс и два минуса,ставил рабочий блок лампа тоже горит,реле и предохранитель тоже норм,качал тормоза,НИ ЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.
Может кто еще подскажет куда там залесть можно ????? А то скоро гололед,а без абс джипа не остановить ((((((((((((((((
korsar вне форума
Старый 12.11.2013, 20:49   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Зазоры датчиков проверь и грёбёнки почистить надо.
Грин Фрог вне форума
Старый 12.11.2013, 20:55   #3
korsar
Аватар для korsar
зазоры норм,датчики все снимал и чистил у меня лампа загорается сразу при включении зажигания
korsar вне форума
Старый 12.11.2013, 20:56   #4
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от korsar Посмотреть сообщение
У меня зажигается,а потом гаснет
volgarik34 вне форума
Старый 12.11.2013, 21:07   #5
alekssandr
может моторчик на абс-ке сдох...
alekssandr вне форума
Старый 12.11.2013, 21:14   #6
korsar
Аватар для korsar
Может быть моторчик,а возможно это определить?
korsar вне форума
Старый 12.11.2013, 21:24   #7
korsar
Аватар для korsar
У меня раньше тоже загоралась,а потом гасла
korsar вне форума
Старый 12.11.2013, 21:35   #8
alekssandr
проверь сопротивление , либо подай питание принудительно
Старый 12.11.2013, 21:43   #9
korsar
Аватар для korsar
а подскажи где искать его )))) ?
korsar вне форума
Старый 12.11.2013, 21:45   #10
volgarik34
мотор абс?или +?
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
