Старый 12.11.2013, 00:59   #1
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
По умолчанию Подрулевой: нет дальнего на нефиксируемом положении
Мож кто сталкивался?
Гранд 97 канадец. Был снят долго штатный блок ДРЛ. Перемычка на 1-4 контакты в разъеме стояла (чтобы лампочка дальнего загоралась на приборке) - это блок реализует, но если его нет, то перемычка помогает.
Потом пришел новый блок ДРЛ (конечно не оригинал, Дорман). Воткнул его - опять счастье, не надо постоянно свет включать самостоятельно.
Но вот в какой момент перестал подмигивать дальний на нефиксируемом положении - я не помню. Фиксируемое положение работает нормально, дальний горит, лампочка на табло тоже.
Сегодня попробовал снять блок ДРЛ и опять поставить перемычку на 1-4 контакты разъема - ничего не изменилось. И самое интересное, во всех случаях дальний горит только тогда, когда горит ближний. Это либо переключатель света вручную ставим на ближний, дальний работает на фиксируемом положении. Либо когда в положении АВТО стоит блок света, и ближний свет ночью сам включается, тоже дальний работатет также. При стоянке на месте (с выключенным зажиганием), на габаритах - дальний никак не работает...
В чем причина: в подрулевом? в блоке света слева на панели? или что-то еще?
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
