Старый 11.11.2013, 23:29   #1
Капс
Марка: wj
По умолчанию Регулировочная шаровая?
Получил очередной передний мост с разбора, а там вместо одной из шаровых опор - нечто.
Похоже, та самая мифическая регулировочная шаровая.
Так вот, хочется знать, в каких случаях их ставят? Когда мост деформирован? Если я в будущем поставлю стандартную опору, развал на одном колесе неправильным станет?
Изображения
Тип файла: jpg ste25H-lpAw.jpg (245.5 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg DD6YXVILbr8.jpg (261.8 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg ug4pDQIy5-c.jpg (294.4 Кб, 75 просмотров)
Капс вне форума
Старый 11.11.2013, 23:49   #2
vlastelin006
Аватар для vlastelin006
Марка: Гранд Чероки 2002г лимитед 2.7 дизель
ставят их при нарушении развала..в твоем случае мост деформирован с одной стороны...при замене на стандартную шаровую будет завал колеса...я бы вернул мост обратно...
vlastelin006 вне форума
Старый 12.11.2013, 09:52   #3
Капс
Марка: wj
Это уже второй по счету мост. Первый гудящим оказался. Опасаюсь, что если еще раз попросить замену, пришлют мост от зетки или от чирка
Капс вне форума
Старый 12.11.2013, 12:12   #4
SOL-VEI
Аватар для SOL-VEI
Марка: Jeep Grand Cherokee 2001 3.1TD (WG)
Возвращай, в твоем случае - это косячный мост.
SOL-VEI вне форума
Старый 12.11.2013, 18:28   #5
Капс
Марка: wj
Пока отказываются менять.
Пишут, что нашли на складе мост с такой же шаровой, и кулак встает без перекоса. Я спросил, где мне взять такую же эксцентрическую опору, поскольку те, что на мосте стоят, просятся в замену - ответили, мол, ставьте обычную, и все вопросы решатся.
Забавно, однако. Что ж, поставлю обычную и проверю углы нивелиром до установки моста, а перед этим попробую снять дифференциал и заглянуть в чулок на просвет, может кривизна/несоосность будет заметна.
Капс вне форума
Старый 12.11.2013, 18:36   #6
ничо не увидишь. возвращай мост и не думай. такую шаровую купить можно, но она стоит как шоколадный конь в полный рост. поставишь обычную, не сведешь колеса.
где покупал?
Старый 12.11.2013, 19:33   #7
нефед
Аватар для нефед
а почему мост покупал? что со своим?
нефед вне форума
Старый 12.11.2013, 19:35   #8
Капс
Марка: wj
Здесь, через форум заказывал. Называть продавца не хочу, надеюсь, что все нормально разрешится, может, пока недопонимание ситуации. Задний мост, полученный от него же, без нареканий, да и передний по гарантии отправили очень оперативно.
Капс вне форума
Старый 12.11.2013, 19:41   #9
Капс
Марка: wj
Собственно, заказывал два моста из-за скоропостижной кончины пары в заднем. Ну. кончились-то подшипники, когда на Украину ездил, а пока до дома добрался. стружка убила и пару. Поцарапала. Правда, заменив подшипники, поездил еще и на этой паре тысяч пять - шумновато, но износ не прогрессировал.
Свой передний мост более или менее в порядке был, правда, какой-то высокочастотный писк слышался левым ухом от передней части машины при скорости выше 80, но пара в переднем мосте была в полне нормальная, без поперечных рисок и задиров. Масло не темнело, стружки в мосту не было. Оба своих моста были без блокировок.
Решил заказать с варилоками, тем более за два моста сделали скидку.
Капс вне форума
Старый 16.11.2013, 22:16   #10
roy1981
Аватар для roy1981
Марка: Grand Cherokee Limited
Сообщение от Капс Посмотреть сообщение
передний мост с варилоком? зачем?
поставил бы в зад спартан, в перед - трутрак. по цене может и дороже вышло бы, но зато были бы более настоящие три блокировки.
roy1981 вне форума
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
