Старый 11.11.2013, 08:35   #1
mitya201
Аватар для mitya201
Марка: Jeep GC WJ 4,7 LIMITED 2"
Question Где находится реле центрального замка?
Вообщем ситуевина такая. вчера машина при снятии с сигналки отказывалась открывать двери, открывал ключем водительскую, а потом кнопкой на двери все остальные. а уже на следующий день машину завел с автозапуска, прихожу, открываю с сигналки и двери открыла! приехал на работу, ставлю на сигналку а она двери не закрывает! и не открывает.
Подскажите где находятся реле открытия/закрытия центрального замка. Для начала хочу их проверить. если они в порядке значит проводка в водительской двери мне кажется следующая на диагностику.
а может это вообще сигналка глючит?
mitya201 вне форума
Старый 11.11.2013, 08:56   #2
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/fuses/index.htm
Старый 11.11.2013, 09:01   #3
mitya201
Аватар для mitya201
это для ЗЖ
mitya201 вне форума
Старый 11.11.2013, 09:20   #4
Правила читать надо - там ясно написано - укажите марку машины в вопросе технического раздела
тут посмотри http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...nual/index.htm
Старый 11.11.2013, 09:46   #5
mitya201
Аватар для mitya201
дак вот в том то и дело. там про эти реле ни слова. честно говоря все перекопал.
mitya201 вне форума
Старый 11.11.2013, 11:00   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Неплохо бы указать каким брелком ставите/снимаете с охраны (закрываете/открываете двери) Если дополнительным брелком, то только установщику известно где и что стоит, как подключено. Штатно замки управляются реле в передних дверных модулях, водительская сама себя открывает, а пассажирская все остальные 4 двери.
Степаныч вне форума
Старый 11.11.2013, 11:46   #7
mitya201
Аватар для mitya201
с сигналки все манипуляции. родной брелок хз где. значит реле в дверях.
mitya201 вне форума
Старый 11.11.2013, 12:00   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Штатные реле однозначно в дверях, точнее в дверных модулях, а вот как подключили доп сигналку неизвестно, это только по месту. Иногда подключают дополнительные реле в разрыв питания самих замков, иногда вводят в дверной модуль внешние провода управления, в этом случае надо быть осторожным, неакуратное обращение с дверным модулем может его совсем вывести из строя.
Степаныч вне форума
Старый 11.11.2013, 12:35   #9
mitya201
Аватар для mitya201
вообщем нашел в чем причина. причина в доп проводах сигналки. они оборвались в шлейфе с двери на кузов. кинул новые потолще и с запасом на изгиб/растяжение при открытии двери.
mitya201 вне форума
Старый 22.11.2013, 15:52   #10
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Можно поподробнее раскрыть этот вопрос? WJ 2002 4.0 Laredo.
По алгоритму работы, ЦЗ стеклоподъемников? Схему я посмотрю. Интересует принцип работы, т.к. не сталкивался с авто с гребаной кан-шиной
У меня НЕ работает (все сразу пропадает и все сразу появляется):
1. центральный замок с пульта (штатного)
2. центр замок с кнопки Lock на водит двери
3. Правое зеркало
4. правые стекла (ни с водит пульта ни с соотв двери)
5. кнопка Lock на пасс двери не работает
6. В салоне не тухнет свет при вкл. зажигании и закрытых дверях (если принудительно на подрулевом выключить, то тухнет)
7. Потолочная консоль однако видит открытие всех дверей КРОМЕ правой передней
Собственно работает левое зеркало и левые стеклоподъемники. Также кнопка Lock на вод двери только водит дверь и блокирует.
Допсигналок на машине нет. Из колхоза в проводке обнаружены только нештатные подогревы сидушек.
Предистория:
На сервисе снимали BCM (Body Control Module) - искали куда датчик температуры испарителя идет, про это отдельная тема.
В проводку ничего не добавляли и не убавляли. Собрали как росло.
Забрал машину, поехал. Увидел что не работают поворотники, а стопари горят постоянно. Вернулся. Реле поворотников сняли и пропаяли - поворотники заработали. Стопари самовылечились, но на всякий случай лягушку сняли разобрали ничего криминального не нашли и собрали.
После этого я выгнал машину на улицу и обнаружил то что написано вверху поста.
Уехал домой (ночь уже была). Утром поехал обратно на СТО. По дороге все самопочинилось. Ездил весь день все было Ок (по городу ездил, много ставил и снимал с охраны, проверял все ли дышит).
Приехал на работу. Опять не пашет.
chemist вне форума
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
