Старый 11.11.2013, 00:09   #1
JevgeniXJ
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 2.5 td 1996/12
По умолчанию Ошибки 13 и 27
Здравсвтуйте!
Есть ошибки 13 и 27 в памяти, но чек не горит. Мотор вроде вполне себе исправно работает и тянет. Единственное но, это когда на холостых газу чуть-чуть дашь, то они медленно спускаются в районе 1200-800, иногда залипает на пару секунд на 1100.
Какие вообще симптомы должны быть у дизельного мотора при этих ошибках?
Спасибо
JevgeniXJ вне форума
Старый 11.11.2013, 02:18   #2
JevgeniXJ
Ещё попутно спрошу. Расшифровал вин код на комплектацию и выдал
DMEP: 3.73 Axle Ratio
DRMP: Dana 35C/194MM Rear Axle
DSAS: Anti-Spin Differential Rear Axle
Анти спин это лсд? лить присадку при замене масла?
Старый 11.11.2013, 19:53   #3
JevgeniXJ
Ух, ниукого на дизеле этих ошибок не вылезало? :-(
Старый 11.11.2013, 20:14   #4
olllo
Марка: Ы
13- проблема с МАР датчиком нет разницы с атмосферным давлением
27- блок управления впрыском или одна из форс не отвечает на запросы контроллера
присадку лить,хуже на будет .прии вскрытиии крышки определишь реальное присутствие\отсутствие штатной блокировки )
olllo вне форума
Старый 11.11.2013, 20:22   #5
JevgeniXJ
Гм, ну из библии я определение ошибок знаю :-) меня интересуют симптомы этих ошибок. Причём для разных моторов разные определения ошибок...
Старый 12.11.2013, 16:45   #6
JevgeniXJ
Может быть такое, что когда-то эти ошибки были их исправили и они просто остались в памяти? Потому что ,по ощущениям, двигатель работает нормально.
Старый 23.12.2013, 01:53   #7
JevgeniXJ
ух, никто не ответит? :( если ошибка ушла, она просто остаётся в памяти и чек не горит?
Старый 23.12.2013, 12:09   #8
cheshire
Аватар для cheshire
Сообщение от JevgeniXJ Посмотреть сообщение
Сделай сброс ошибок и посмотри через некоторое время снова.
cheshire вне форума
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
