Старый 10.11.2013, 20:06   #1
По умолчанию Провалы в работе мотора на бензе...
При ровной прогазовке, мотор на газе, обороты держит... А на бензе, при ровном газе меняет обороты... На высоких оборотах. Насос или фильтр?
Старый 10.11.2013, 20:27   #2
фарсунки смотри - протраивает небось
Старый 10.11.2013, 20:29   #3
Не. Работает ровно... И на газе и на бензе... Именно на высоких оборотах. На газе держит, а на бензе как будто я сам газую-сбрасываю... Хотя газ ровно держу... Причем провалы равномерные... Цикличные... То опустятся, то поднимутся.
Старый 10.11.2013, 20:36   #4
на высоких срабатывает отсечка )) интересно почему тогда на газе нет...
в твоём случае надо "руками щюпать" - аборт по телефону сложноват
Старый 10.11.2013, 20:40   #5
Понятно! Кстати, про отсечку не подумал!... Вполне возможно! На ходу такого косяка нет! Спасибо!
Старый 10.11.2013, 20:44   #6
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
я на предидущей машине (ауди) тоже самое наблюдал .
там тоже отсечка на газу не срабатывала
серёня вне форума
Старый 10.11.2013, 20:50   #7
Спасибо , успокоили... :) А то я уже загоняться на съем бака начал!
Старый 10.11.2013, 21:04   #8
volgarik34
Аватар для volgarik34
У меня настроено переключение с газа на бензин 3800 об,и отсечка как положено на краной метке.
volgarik34 вне форума
Старый 10.11.2013, 21:09   #9
У меня 2-е поколение...
Старый 10.11.2013, 21:11   #10
volgarik34
Я в курсе.значит отсечка работает
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
