Старый 10.11.2013, 19:07   #1
клапан
По умолчанию ДПКВ, он или нет?
Всем опять привет!
Изломал всю голову! Симптомы при разогретой машине следующие: провалы, ооооочень долго заводится и заводится как бы с троением, плохая тяга, в кикдауне он троит и не тянет. Бензонасос поменян на 10-й, свечи провода новые, давление присутствует и форсы новые Дека.
Не знаю истинных симптомов на этот датчик или он умирает сразу или постепенно гадя?
клапан вне форума
Старый 10.11.2013, 19:41   #2
goblin1965
Аватар для goblin1965
на кирпмче больше года так уровь пил-стопудово он.
goblin1965 вне форума
Старый 10.11.2013, 20:41   #3
клапан
Попробую поменять... если не он то волосы на попе буду рвать!
клапан вне форума
Старый 10.11.2013, 21:01   #4
Sergo1986
Аватар для Sergo1986
Марка: Cherokee XJ 94, 4.0L, AX-15, np-231, Dana 30/Chrysler 8.25 (3.07), 31X10.5 BFG
не он
Sergo1986 вне форума
Старый 10.11.2013, 21:33   #5
клапан
Сообщение от Sergo1986 Посмотреть сообщение
не он
а почему? и кто тогда?
клапан вне форума
Старый 10.11.2013, 22:15   #6
DenisKa163rus
Марка: был ZJ:(
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
Тоже интересует!?На малых оборотах иногда не тянет несколько секунд,как будто троит(очень не приятно).
DenisKa163rus вне форума
Старый 11.11.2013, 00:07   #7
Sergo1986
личное мнение, у меня он подох моментально - просто стал глохнуть на ходу и не заводиться. Перед этим за год никаких признаков умирания не было
Старый 11.11.2013, 00:23   #8
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
Ну когда машина не заводится, можно попробовать ошибки считать а не гадать.
Может быть он, у меня такая шняга пошла по весне, поменял, полгода прошло- на трассе за 1500 км от дома начал то глохнуть то ехать. Оказалось- плохой контакт в фишке дпкв, ну подогнул там-зачистил- все норм. Может и старый рабочий был, все недосуг проверить.
Tonus вне форума
Старый 11.11.2013, 18:49   #9
Fedor33
Аватар для Fedor33
При таких симптомах возможно что на ДПКВ трещина, нужно все равно снимать и смотреть. Хотя обычно при неисправном датчике мотор просто глохнет и какое-то время не заводится.
Fedor33 вне форума
Старый 21.11.2013, 13:14   #10
клапан
попробую на диагностику отогнать, но я в них(диагностах) сомневаюсь
клапан вне форума
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
