Старый 10.11.2013, 15:52   #1
FiNeR
Аватар для FiNeR
Марка: ZJ ??" longarm, 35", Шноркель, Лебедка, Блокировки.... плавает сам уже.
Question ZJ 5.2 93г. Плохо тянет и/или не заводится
Всем привет. Помогите, подскажите - что делать?
Перечитал темы, но такого случая или скажем "букета" вроде как нету. Или может быть подскажите где смотреть.
Машинка Гнад Чироки 93 год, 5.2 была замена раздатки на 242, сигналка старлайн
выскакивает 51 ошибка (бедная смесь)
чистил форсунки, поменял уже: бензонасос, катушку, провода, свечи, датчик дрос. заслонки, датчик холостого хода, лямбду и возможно что то еще под капотом менял - уже и не упомню, стало чуть лучше, но в целом не помогло. Летом замеряли напругу - была ошибка +0,5 от генератора, которую исправили. Двигатель работает ровно.
Есть такие симптомы:
1. Плавающая проблема. Заводится и через секунду глохнет, как будто выключает зажигание, причем успеваю газануть до отсечки, методом тыка выяснил, что если так проделать раз 10-20 машина заводится. Чаще всего утром проявляется или после долгой стоянки, через раз. Пару раз и на горячей машине было (крайне редко).
При этом если не завелась, через неск часов или даже минут через 15 может с пол оборота завестись.
2. Если и завелась, может глохнуть без газа, и уж точно заглохнет если на драйв включить, пока немного не прогреется - обороты падают, датчик холостого вроде менял. Стояла в гараже - такой проблемы не было, стал оставлять на улице - появилась.
3. Не тянет двигатель, идут редкие хлопки в воздухозаборник при наборе газа, причем на холостых вроде все нормально рычит, а при нагрузке не тянет.
А теперь самое интересное может с пол оборота завестись и держать нормальные обороты - сел и поехал, бывает ловлю момент при езде появляется нормальная тяга (редко правда), заметил осенью погода ухудшила ситуацию с заводимостью, без газа перестала.
FiNeR вне форума
Старый 10.11.2013, 16:36   #2
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
вообще все указывает на бензонасос или рдт .
а может питание пропадает на насосе
серёня вне форума
Старый 10.11.2013, 17:33   #3
Код 51 ** - Сигнал с датчика кислорода указывает на обеднение воздушно-топливной смеси при работе двигателя.
под пауком прокладку менял? или нет.. пробку маслозаливную когда снмаешь - внутрь слиьно всасывает?
Старый 10.11.2013, 17:34   #4
Сообщение от серёня Посмотреть сообщение
непохоже... похоже что заливает его
Старый 10.11.2013, 21:08   #5
FiNeR
Аватар для FiNeR
насос поменял на родной, пробовал замыкать релюху бензонасоса разницы нет... на прогретом заводится с пол оборота, вообще на прогретом и гораздо лучше тянет, чем даже на полупрогретом
а вообще тут почитал может это сигнализация родная отключает ченить... надо попробовать отключить этот иммобилайзер,может он
Последний раз редактировалось FiNeR; 10.11.2013 в 21:21.
FiNeR вне форума
Старый 10.11.2013, 21:17   #6
FiNeR
Аватар для FiNeR
прокладку не менял, пробку завтра попробую
FiNeR вне форума
Старый 11.11.2013, 20:00   #7
FiNeR
Аватар для FiNeR
Вообщем открутил пробку-крышку, прислонил обратной гладкой стороной к маслозаливной дырке - держится пробка на работающем движке, не так чтобы сильно крепко, но не сползает сама...
FiNeR вне форума
Старый 16.11.2013, 21:04   #8
Николай70
Марка: Jeep grand cherokee 1994
Извиняюсь, но возможно какой-то датчик температуры не подключен, или не работает
Николай70 вне форума
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
