Старый 25.05.2010, 06:35   #1
zonermann
Марка: grnd cherokee
По умолчанию электро муфта кондюка
Приветствую Всех
Может у кого была такая заморочка
пока кондюк не включен гремит со страшной силой подшипник
в эл. муфте
Можно ли самому починить?? не нарушая герметичность
zonermann вне форума
Старый 25.05.2010, 13:30   #2
Снимать - и менять потшибник.Иначе всё это закончится клином насоса ,вскипячоным движком,и заменой радиатора.
Старый 25.05.2010, 13:38   #3
format_c
Аватар для format_c
ну если ухитришься снять муфту не снимая компрессора, то поменять можно. там все на двух стопорных кольцах и одном болте крепится. сам вчера разбирал. но у меня он снят был уже
format_c вне форума
Старый 25.05.2010, 13:43   #4
zonermann
Спасибо !!!А насколько сложно разобрать и подходит ли что нибудь из совдеповских
подшипов
Старый 25.05.2010, 13:51   #5
Ищи где то тут тема есть - про замену подшипников насоса кондея.
Старый 25.05.2010, 13:52   #6
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Проще доехать до конторы которая занимается кондиционерами - у них будет подшипник, и работа не дорого должна встать. А если уж без снятия ни как то и заправят на месте.
Remi вне форума
Старый 25.05.2010, 13:52   #7
format_c
Аватар для format_c
ну я снимал компрессор, зажимал в тиски переднюю часть муфты, чтоб не крутилась, откручивал болт с торца муфты, потом снимал эту переднюю часть (вкручивал болтик в эту часть, там резьба больше), снимаешь стопорное кольцо, акуратно через деревяшку сбиваешь шкив, и все. подшипник стоит в шкиве, народ пишет , что есть koyo какие-то, которые можно вставить (у меня такой и стоит). если хочешь снять электромагнит, снимаешь еще одно стопорное кольцо и все.
format_c вне форума
Старый 26.05.2010, 05:43   #8
zonermann
Вообщем понял так без снятия компреса ни как?
Старый 26.05.2010, 09:13   #9
format_c
Аватар для format_c
ну как вариант 12в на муфту проводами с аккумулятора, чтобы она заблокировалась , и откручивать центральный болт. а потом пытаться выковырнуть стопорные кольца
format_c вне форума
Старый 27.05.2010, 08:00   #10
zonermann
Понятно попробую на выходных
Спосибо
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
