Старый 09.11.2013, 13:03   #1
Север
Аватар для Север
Марка: Grand Cherokee 5.2, 96 г.в...
По умолчанию Переделка передних поворотников под одну лампу на ZJ.
Предыстория:
когда купил гранда, стояли белые плоские поворотники на две лампочки- одна большая во фронтальной части, вторая маленькая в боковой части. При включении поворотников каждая из них мигала медленно, как надо в принципе. Эти две лампочки в плоском корпусе между собой перемигивались, то есть загорались поочередно...
Сейчас купил оранжевые оригинальные поворотники с одной лампочкой- большой фронтальной, боковой маленькой там нет...пока маленькую просто выдернул из патрона, а проводка от нее болтается...
НО- при включении аварийки все мигает как надо- медленно. При включении же поворотников, и левого и правого, мигание становится очень частым...подозреваю дело в схеме подключения проводки...как переделать чтобы нормально медленно мигало?
пы сы: Гранд 94 г.в., АКПП, 5.2, РК 249.
Север вне форума
Старый 09.11.2013, 15:10   #2
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
купи сопротивление 4-6 ом на 5ватт (белое прямоугольное) и воткни паралельно лампе большого плоского поворотника, станет мигать медленно!
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
naa вне форума
Старый 09.11.2013, 21:13   #3
Север
Аватар для Север
такая мудреная разводка это нормально?
нельзя попроще сделать для двух лампочек?
Север вне форума
Старый 09.11.2013, 21:16   #4
naa
Аватар для naa
дело в том что реле расчитано на 55 ватт, а при отсутствии одной нагрузка меньше вот и мигает быстрее.Поставь резистор и забудь!
naa вне форума
Старый 09.11.2013, 21:46   #5
а я себе наоборот переделывал )))) добавлял
Старый 10.11.2013, 10:58   #6
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Большая лампочка оригинальная, правильная?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 10.11.2013, 11:10   #7
Север
Аватар для Север
в территории джип взял все правильные лампочки...перед поменял, сзади другой цоколь оказался...
Север вне форума
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
