Старый 08.11.2013, 16:36   #1
jeep841
Марка: Jeep liberti
По умолчанию 2.8 CRDI 2006г долго запускается на горячую
Здравствуйте. У меня машина Jeep liberti пробег 50000 км появилась проблема запуска прогретого двигателя примерно 20 секунд и иногда при езде машина перестает тянуть но едет как будто в аварийном режиме, после перезапуска опять начинает ехать. Фильтра заменены. Ошибка двигателя не загорается.
jeep841 вне форума
Старый 12.11.2013, 14:06   #2
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Сообщение от jeep841 Посмотреть сообщение
...... появилась проблема запуска прогретого двигателя примерно 20 секунд и иногда при езде машина перестает тянуть но едет как будто в аварийном режиме, после перезапуска опять начинает ехать. Фильтра заменены. Ошибка двигателя не загорается.
вроде как топлива у вас может не хватать в системе, или положение заслонок воздуха в коллекторе не верное. Нужно оценить давление в рейке возможно и соседние органы. Казалось, что у вас есть функция самодиагностики с ключа зажигания.
Grover вне форума
Старый 12.11.2013, 17:18   #3
jeep841
Марка: Jeep liberti
А как правильно оценить давление в рейке, какие параметры должны показывать?
Диагностику подключали ошибок в памяти нет.
jeep841 вне форума
Старый 13.11.2013, 20:06   #4
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
.... иногда...
вот именно это и есть основная проблема. Электронный или электрический глюк периодического характера вычислить очень не просто, если ранее такого опыта не было. Ну а диагносты (на районе), кто подключался к мозгам - что советуют?
Grover вне форума
Старый 19.11.2013, 17:53   #5
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
На вскидку 4 причины:
датчик давления в рейке (либо клапан обратный).
негерметичность топливной системы (подсос где-то воздуха)
форсунка(ки)
электроника двигателя (типа датчики либо их электроцепи)
Склоняюсь больше всего к последнему варианту, ибо при первых трех должно плохо заводиться и на холодную.
Описываю по аналогии к 2,7. Так как собираюсь покупать жене дизельного Кащея 2,8 пойду учить матчасть дальше
Сашка М вне форума
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
