Старый 08.11.2013, 12:10   #1
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
По умолчанию Предохранитель бензонасоса?
Перерыл все не могу найти предохранитель бензонасоса на дорестайле. Не качает бензонасос, проверил + на 30-м контакте релюхи, напряжение отсутствует. Есть ли вообще там предохранитель до реле, если нет, какие соображения у Вас на этот счет?
Roman34 вне форума
Старый 08.11.2013, 13:06   #2
борян
http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/....m_id-995.html
вот это нашел тебе-мож поможет)))
борян вне форума
Старый 08.11.2013, 17:27   #3
Roman34
Аватар для Roman34
По той схеме на реле бензонасоса идут контакты с F3, F6, F5, но в библии указано, что это предохранители поворотников, противоугонки, АБС. Чему верить?
Roman34 вне форума
Старый 08.11.2013, 17:37   #4
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Roman34 Посмотреть сообщение
Чек горит при включ зажигания?
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...j_93_96_i6.gif
volgarik34 вне форума
Старый 08.11.2013, 17:47   #5
Roman34
Аватар для Roman34
Горит
Roman34 вне форума
Старый 08.11.2013, 17:49   #6
Roman34
Аватар для Roman34
Эту схему тоже изучил, про предохранители ни слова.
Roman34 вне форума
Старый 08.11.2013, 17:50   #7
volgarik34
Горит
Прозванивай по схеме в ссылке-вот распиновка разъема
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
Старый 08.11.2013, 21:03   #8
борян
моя ссылка-не то- извините,но по схеме плюс на 30 бензонасоса должен быть и без зажигания,а на чек после оного))) проверь всю цепочку
Последний раз редактировалось борян; 08.11.2013 в 21:30.
борян вне форума
Старый 08.11.2013, 21:47   #9
Fedor33
Аватар для Fedor33
По-моему там предохранитель один на мозги и он же на насос, такой зеленый здоровый 30 А, 2й по счету, тока не помню откуда. Если чек загорается, значит он целый. По крайней мере когда я насос менял, то че-то там коротнул при сборке, сгорел именно он.
Fedor33 вне форума
Старый 09.11.2013, 12:35   #10
борян
там и искать.собстно говоря нечего провод приходит акк-ра на РДС-а там все можно и вызвонить.
борян вне форума
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
