Старый 08.11.2013, 11:23   #1
По умолчанию народ, нужна инфа по датчику уровня топлива
короче глюк случился.
показания датчика уровня топлива абсолютно неадекватные - при полбаке показывает полный бак, быстро падает стрелка при уменьшении кол-ва бенза, но периодически вылазиет за предели шкалы (выше максимума).
вопрос:
при рассоединении разъема указателя уровня топлива стрелка будет показывать ноль или полный бак? где находится разъем?
Старый 08.11.2013, 11:31   #2
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Скорее всего на ноль. Разьем в баке на насосе, либо фишку режь от насоса которая идет, два провода из 4-х.
У меня в ноль иногда проваливается когда пол бака (чуть больше). А вот наоборот не было. Снимал колбу, почистил уровнемер, стал нормально показывать, потом опять иногда глючит, суть - дорожки перетираются от времени, а на пол баке там тайфун максимальный, верхняя часть быстрее стирается.
LX470 & rav4
Последний раз редактировалось webmac; 08.11.2013 в 11:34.
webmac вне форума
Старый 08.11.2013, 15:06   #3
Gen1976
Марка: минивен
При рассоединении будет ноль. Та же фигня, менял насос, теперь в баке постоянно 0, только когда до горлышка наливаешь - че-то показывает. Разъем есть еще не в самом баке, а повыше, там у меня было на скрутках и зимой прошлой отгнил провод. Сделал фишку от газели. Теперь глючит указатель, придется еще раз разбирать смотреть.
Gen1976 вне форума
Старый 08.11.2013, 16:08   #4
да блин у мення фигня наоборот. показывает полный бак. мош разъм водой залило...
у нас наливная горловина без колена? можно туда ченить засунуть чтоб уровень бенза посмотреть?
Старый 08.11.2013, 16:20   #5
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Я пытался слить бенз, чего то нифига не получилось.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
