Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty > Jeep Liberty KJ 2001 — 2007
Старый 06.11.2013, 21:24   #1
Fore-list
Аватар для Fore-list
Марка: Jeep Liberty 2.8T CRD 2005 г.
По умолчанию Подскажите , что за трубка
Коллеги , на Liberty 2.8 CRD в переди снизу под радиатором сопливит маслом в соединениях алюминевая трубка.Подскажите ее название , для чего она , и где взять номерок этой части. У меня подозрение , что она связана с АКПП.
Fore-list вне форума
Старый 06.11.2013, 21:34   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Наверное, трубка охлаждения АКПП. Номерочек в гамазине скажут. Там две трубки есть к/от АКПП
Грин Фрог вне форума
Старый 06.11.2013, 21:59   #3
Fore-list
Спасибо.Точно ,это трубки охлаждения АКПП. А устранить течь в соединении можно или они тупо меняются ?
Старый 07.11.2013, 09:20   #4
mitehin
Аватар для mitehin
Марка: KJ Limited '03 3.7 V6
Проще поменять трубку, а не АКПП потом)
mitehin вне форума
Старый 07.11.2013, 12:01   #5
Fore-list
Согласен.Так и сделаю.
Старый 08.11.2013, 22:37   #6
Fore-list
Может кому пригодится номер этой части 55037734AD
Старый 20.01.2014, 00:09   #7
orm2
Марка: KJ 2.8 CRD 2007
Поменял?, смотрел в прайсах цена от 5 до 9т.руб. У меня тоже потекла, причем на морозе -17, подкапывает 6-7 капель пока не прогрелась, затем все ок. Причем сочится из соединения метал-метал, где переходит толстая трубка(что резину обжимает) в тонкую. Вот думаю, может обезжирить, немного шкуркой, и поксиполом с наполнителем, сверху можно силиконовым герметиком вторым слоем...
orm2 вне форума
Старый 20.01.2014, 00:50   #8
Ворчун
Аватар для Ворчун
сопливит где в радиатор вкручена или где шланг к ней подходит?
в первом случае: на прокладку или герметик, второй случай:снять,развальцевать и на хомут ;)
скорее всего где-то веткой задели.....
Ворчун вне форума
Старый 20.01.2014, 09:17   #9
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
На своем 3,7 столкнулся с такой проблемой:
Недавно обнаружил у себя на трубке охлаждения АКПП течь из трещинки - поддел отверткой - всё вылилось :) После консультаций с vito вырезал дефектный кусок магистрали, развальцевал концы трубок, одел кусок родного б/у шланга ГУРа и поставил хомуты. Езжу так с 06 января без проблем. Но трубки новые заказал - поставка 21 день из США.
ЗЫ: тепловой экран поставил.
Видимо был заводской брак - при установке термостойкого пластикового распорного кронштейна какой-то ***** придавил трубку - она в кронштейне стала треугольного сечения и нарушилось её защитное покрытие. За 10 лет соль и вода сделали свое дело.
Андрюха вне форума
Старый 20.01.2014, 10:54   #10
orm2
Там где шланг. Может пайкой?, если это конечно не люминий. Снимать конечно не очень хочеться. Какое там давление бывает максимальное?
Вот залепил, буду тестить, если что отпишу...
Сегодня 21.01.14 на морозе -17 разорвало это соединение, опять закапало, ищу флюс, трубки магнитятся похоже на сталь, будем пробовать паять. Если снять этот конец с радиатора, масло выльется только с него?
Последний раз редактировалось orm2; 21.01.2014 в 13:46.
orm2 вне форума
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
