Старый 06.11.2013, 21:20   #1
AndreyAntonov
Марка: wj 4.7
По умолчанию 5.2 не заводится
Проблема следующая: Гранд 94 г.в., 5.2 л. Машину только приобрел, начал доводить до ума. Для сварочных работ был демонтирован салон, для ремонта отопителя снимал панель, отопитель в сборе(под капотом расширительный бачок, мозг и по мелочи). Сегодня собрал все под капотом. в первозданный вид. Поставил новый акб, ключ повернул, стартер маслает как бешенный, бензонасос шумит, искра есть. Но даже не схватывает. Проверил все под капотом на предмет шлангов, трубочек, штекеров. Все вроде в норме.
Внимание, вопрос: как проверить давление в рампе(где находится чудо-штуцер) и может ли такая канетель быть из-за полного отсутствия приборов в салоне(ВИДИМО, БРЕД).
В дополнение: стоит ГБО 2 поколения, разъемы и соединения на соплях, но вроде где надо поджал и соединил. Воткнул панель приборов, провел с/д, выдал: 12, 23, 23. Не было 55. До этого был только лямбда-зонд неисправен, в остальном машина работала как часики.
AndreyAntonov вне форума
Старый 06.11.2013, 21:37   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Ищи плохую массу.
Грин Фрог вне форума
Старый 08.11.2013, 10:47   #3
Alex39
Аватар для Alex39
Марка: Jeep ZJ 5.2 '94 Limited; Jeep Wagoneer 2.5 '84; Jeep ZJ 4.0 Loredo '95
Из за отсутствия приборов не может
Alex39 вне форума
Старый 08.11.2013, 21:54   #4
Fedor33
Аватар для Fedor33
Если есть искра, то причина только в отсутствии топлива. Штуцер для проверки слева по ходу движения на рампе ближе к стеклу.Выкуртить пробку, нажать на "писюн" и смотреть на фонтан или его отсутствие
Fedor33 вне форума
Старый 08.11.2013, 21:57   #5
alekssandr
либо нечему гореть, либо нечем поджечь...
alekssandr вне форума
Старый 09.11.2013, 20:48   #6
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
23 ошибка у меня выскакивала, когда я отключал датчик температуры воздуха на впускном коллекторе, но машина отлично заводилась, так что эта ошибка не при делах.
Ввиду отсутствия приборки ты не можешь видеть загорается чек или нет. Возможно, у тебя не подключен черный провод с маленьким штекером на минус аккума (масса РСМ). Посмотри внимательней )
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
