Старый 05.11.2013, 19:56   #1
БУЦЕФАЛ
Аватар для БУЦЕФАЛ
Марка: Г.Ч. 95г.в, 5,2
Buy куплю пару 3.05
для дана 30 куплю пару 3.05 в хор.состоянии
БУЦЕФАЛ вне форума
Старый 05.11.2013, 22:21   #2
olllo
Марка: Ы
olllo вне форума
Старый 05.11.2013, 23:23   #3
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Сообщение от БУЦЕФАЛ Посмотреть сообщение
Они прямые и реверсивные бывают. Реверсивная где-то лежит.
Последний раз редактировалось bifurkas; 05.11.2013 в 23:26.
bifurkas вне форума
Старый 06.11.2013, 08:11   #4
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
есть 3.07 дана 44 LP/standard
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 06.11.2013, 13:02   #5
БУЦЕФАЛ
Аватар для БУЦЕФАЛ
не шарю,чем отличаются...
БУЦЕФАЛ вне форума
Старый 06.11.2013, 13:03   #6
БУЦЕФАЛ
Аватар для БУЦЕФАЛ
для 44 не пойдет ,накладно мост менять из-за пары
БУЦЕФАЛ вне форума
Старый 07.11.2013, 20:43   #7
БУЦЕФАЛ
Аватар для БУЦЕФАЛ
Ап-ну...
БУЦЕФАЛ вне форума
Старый 07.11.2013, 21:48   #8
Kiit
Марка: Ххх
поконкретнее написал бы для какой машины с каким мотором... 3.07 это чирок с 4 литровым мотором на ручке и дизелем на ручке...на гранде с мотором 5.2 идёт 3.73
Kiit вне форума
Старый 08.11.2013, 10:10   #9
БУЦЕФАЛ
Аватар для БУЦЕФАЛ
хочу вкорячить на ZJ 5,2 в передний мост.задний нашел.
слабо соображаю от чего подходят,но от кирпича сказали не идет.
БУЦЕФАЛ вне форума
Старый 08.11.2013, 10:35   #10
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Передние мосты у всех! в россии джипов ZJ, XJ, TJ (ну почти у всех) одной марки - дана 30. Но бывают LP (low pinion) и HP (high pinion) т.е. с нижним и верхним, соответственно распоожением ведущей шестерни/фланца по отношению к оси редуктора моста/полуосей. И поэтому ГП (главные пары) могут отличаться по направлению зубцов. Т.е. если смотреть на ведомую шестерню - зубцы наклоненные по часовой стрелке - это стандарт/LP/нижнее расположение ведущей шестерни (фланца редуктора). Если зубцы наклонены против часовой стрелки - соответсвенно верхнее расположение фланца редукотра моста, и называется такая пара - реверсной.
Исходя из этого - если посмотришь на свой мост, то увидишь как у тебя расположен фланец (это куда прикручивается кардан) по отношению к оси моста (от оси колес) выше или ниже, и поймешь какую ГП тебе нужно реверсную или стандарт.
Ещё бывает различие в размерах диференциала (редуктора) моста. Но это если ты захочешь поставить пару 4.11, тогда нужно будет менять редуктор полностью. Т.е. праы 3.07, 3.55, 3,73 - это один редуктор, а 4.11, 4.56, и т.д. это другой редуктор.
как то так, если в чем то неправ извиняюсь.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
